Текущее время: 30 окт 2026, 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:13
Как это не активна?? Ее нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:29
Она есть. При наведении на остальные кнопки указателем мышки они становятся подчёркнутые - был Кнопка, навели -> Кнопка. А тут на водишь на Trace он не подчёркивается и не нажимается, как будто просто текст.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:33
Отбой, всё есть, я затупил. :oops:
[ CO Line Status ]
5 11 (LCOB12 #5) ANALOG CO IDLE
6 11 (LCOB12 #6) ANALOG CO IC_DISA_DIAL
Это линии которые зависают.
Сейчас всё работает. Как при зависании отображается, не смотрел
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:36
Надо смотреть, когда зависают. И статус абонентов тоже смотреть. Может, появится некая ясность...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:39
Блин, большое спасибо! Я всё никак не мог найти место, где мониторить состояния внутренних и внешних линий.
И снова VoIP и Астериск.
Если я переведу плату из AAFU в VOIU у меня станут доступны новые PGM для настройки транка SIP для с вязи с Астериском?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:56
Что вы подразумеваете под достуностью? Все PGM присутствуют вне зависимости от того, что у вас там - AAFU, или VOIU.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:30
Сейчас у меня стоит AAFU, при этом Астер снюхался с iPESCом, в Еластиксе видно что подключился MG.
Снимаю дамп при звонке из MG в Астер - никакой сетевой активности. Из астера в mg - есть лог снифера, mg отвечает
Код:
   SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable
   To: <sip:234@192.168.2.36:5060>;tag=4192b468-2402a8c0-13c4-55013-1555d-482d4991-1555d
   Call-ID: 21a320de44dfc2706d8b8ee40ba114b6@192.168.20.3:5060
   CSeq: 102 INVITE
   Via: SIP/2.0/UDP 192.168.20.3:5060;branch=z9hG4bK0a081087
   Supported: 100rel,timer,replaces
   Content-Length: 0
Не могу осилить маршрутизацию на MG. Или это по причине что плата не в режиме VOIU?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:36
Снюхаться то без проблем - сигнализация на процессор идет. А вот звонить не получится - нужны VoIP каналы.
Так что, все правильно у вас, никаких чудес!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 09:23
При переключении в режим VOIU внешние вызовы через SIP на MG должны выполняться сразу? Или нужны изменения в конфигурации на MG?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 09:29
Естественно, нужно настраивать!
