Текущее время: 11 ноя 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: не открывается web-морда
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 04:58
доброе время суток.
проблемма следующего характера.
приобрели АТС, настроили чуток с телефона, хотели бы админить с веб интерфейса.
в 108 прописали IP, маску сети, шлюз. адрес АТС пингуется. браузером пытаюсь подключится к по адресу атс. ничего не отображается. посмотрел снифером сеть такое чуство что АТС все соеденения на корню рубит сразу. может ещё где чего пропистаь нужно? порылся в документации, там между строк, ещё упоминается какой то номер порта, соответствующий требуемой плате центрального процессора. куда копать Гуру подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: не открывается web-морда
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 07:54
По https пробуйте подключаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:13
не хотит показывать ничего все равно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:18
Комп и АТС в одной сети? Браузер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 13:47
Попробуйте http на порт 443, https на порт 80.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 04:13
конечно в одной, дак по умолчанию https коннектится на 443, а http на 80, остальное это уже савсем какието танцы с бубном.
ещё в догонку такая проблемма вылезла. настроил АТС. поставил переключатель SW1 в положение ON. выключили электричество часов на 6. после включение АТС не завелась пришлось переключатель в положение OFF и конфигурировать заново. блого пока без заморочек пара программ только. это уже не один раз происходило. может с материнкой что и менять её нужно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:04
В общем то, неизвестно, что вы там делали...
По поводу SW1. Там две секции. Они у вас обе в ON?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:06
Ну и в догонку. А как инициализировали изначально? Код страны выставили, или по-умолчанию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:32
У меня никогда не было "танцев с бубном" при запуске. Один раз своя тестовая задурила при пперепрошивке, кстати, и по web не пускала... Пришлось восстанавливать с помощью процедуры recovery. Но, при запуске никогда никаких проблем не было!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 11:52
код страны выставил как пологается в 100 программе поменял на 86, ну потому что физически там находимся. прошивки даже и не трогал все из коробки. SW1 в ON ставлю только первый, второй вроде как за батарейки отвечает он нам не к чему.
