Текущее время: 30 окт 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-300 не регистрируется (SIP)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:08
Glav писал(а):
поставил NORMAL - входящий вызов прошёл успешно.
Подскажите плиз по использованию Digit Conv Table(251~252 для входящих SIP
(ибо везде указано исползовать именно DID)
А чего там не понятно то? Указываете получаемый номер(Dialed Digit) и куда должен пойти вызов(Changed Digit). Не забываем про Apply Option (CO line).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:12
А если у нас Station Group - к примеру 105 и 106 ?
Т.е фактически спаркиравнозначны ?
NORMAL+RGM167 = DID+PGM221
Последний раз редактировалось Glav 30 июл 2013, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:16
А что, у Station Group нет номера?? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:21
Нет. У вас, к примеру, 4 VoIP канала и 8 номеров. И вызовы по каждому из 8-ми этих номеров нужно направить на 8 разных абонентов.
Так равнозначны эти спарки??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:27
Ё ёёёёёёёёё.......
как всё просто........
Вы правы - слишком упростил
Теперь усложним задачу :-) :-) :-) :-) :-)
Номеров в то у меня 8.
1) все их я указываю в SIP CO User ID Table(373) 1-8
2) в CO Line Attribute(160~163) для линий VOIB указываю группу "2"
3) для группы "2" в SIP CO Additional Regist.(371) указываю
User ID Start Index - 1
User ID End Index - 8
Получиться, что все SIP каналы (8 штук) в одной группе "2", которая использует 8 номеров
Правильно ?
Как тогда будет назначаться канал для номера - первый свободный ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:34
Glav писал(а):
Ё ёёёёёёёёё.......
Правильно ?
Вы рассуждаете по меркам аналоговых линий! Если стоит вопрос, с какого номера звонит абонент, то это зависит, как формируется АОН для этого абонента.
Например, в SIP CO User ID Table(373)[N] для аккаунта From Number=UserID.
В Station DN Attribute(131~135)[N] указываем абоненту SIP User ID Table, где вбит нужный номер. Вот с этого номера абонент и будет звонить. Это один из вариантов формирования АОН...
Как то так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:36
Это для исходящих звонков - а как будет распредялться связка "канал-номер" при входящих ?
Просто почему спрашиваю - дальше предстоит настройка многоканального номера (4 канала).
Я так понимаю, что для четырёх каналов в одной группе в ПГМ 371 указать
User ID Start Index = 1
User ID End Index = 1
И будет счастье ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:41
И будет счастье ?
Да, если провайдер вам разрешит 4 канала на один номер, то, именно, так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:50
Да провайдер подаст один номер по нескольким каналам.
Т.е для цифровых каналов - можно не париться - главное чтобы число одновременно входящих звонков не превышало число имеющехся каналов ?
А какой номер пойдёт в какой канал - пофиг (естественно при условии, что дальнейших их маршрут одинаков - например все к секретарской группе) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 16:28
А оно не может привысить! Если нет свободных каналов, вызывающая сторона получит отбой!
Да, даже, если маршруты и разные! Пофиг!!!
