Текущее время: 29 авг 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Re: ipldk 60 и радиотелефония
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:38
А ничего не надо настраивать. Ну, если только минимальное, или максимальное значение длительности Flash. Или длительность Flash на аппарате, чтобы попала в диапазон мин-макс на АТС.
Flash (может быть Recall, R) - кнопочка на аппарате, по нажатию которой кратковременно разрывается шлейф. Кратковременное нажатие на рычаг аппарата тоже обеспечивает разрыв шлейфа на время нажатия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:48
Вот по нажатию этой кнопки ничего не происходит. Почему, собственно, и спросил, как правильно.
Реальная ситуация:
Звоню с трубки себе на сотовый, отвечаю на сотовом, затем хочу перевести звонок с трубки, с которой позвонил, на другую. Набираю R102 и происходит отбой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:58
После R дождаться сигнала готовности и потом 102. Но, если длительность Flash на трубке больше максимального значения в АТС, то будет отбой.
В общем, либо крутите мин./макс. значение Flash на АТС, либо меняйте значения на трубках, чтобы попало в диапазон АТС.
Однако, повторяюсь...
Как же у вас ничего не происходит? Пишите же, что отбой происходит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:25
Даже не правильно написал. По нажатию на конпку R (Panasonic) сразу происходит разрыв соединения с внешней линией (VoIP), но получаю длинный гудок и после набора номера звонит внутренняя трубка №2, но звонок внешний оборван.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:27
А где на атс выставить настройки длительности FLASH?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:47
Если выставить на трубке значение FLASH 400, тогда все работает (только с Panasonic, с трубок Philips вообще никаких действий, кнопка R срабатывает как и 1, 2, 3 и т.д.), поменял обратно на 700, выставил в PGM142 значений CO Flash Timer = 70 и Open Loop Detect Timer = 10, но не помагает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 11:03
PGM180-182/41 выставил 100. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 11:07
Только трубки Philips вообще не работают в режиме перевода.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 11:31
Да ладно, все должно и с Philips работать. Какая у них длительность Flash? Не меньше ли мин. значения в АТС? Тогда, вообще, никакой реакции не будет.
