Текущее время: 03 ноя 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Переадресация на мобильный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 10:54
Добрый день . Поскажите пожалуйста Есть станция iPECS-mg 300, ставлю у абонента переадресацию на мобильный. Если звонят с внутреннего все работает без проблем . При внешнем вызове по истечению таймера по неответу (переадресация по неответу ) происходит отбой. Что нужно поставить в CO-to-CO Attribute(179)[N], CO COS Assignment(177)[N]. Вроде все для этой группы транков Enable.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация на мобильный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:20
А внешний вызов только на этого абонента назначен, или еще на кого? Или, по другому, как назначены внешние вызовы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:26
Напрямую на абонента через Digit Conv Table (251-252)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:35
Поток?
А для исходящих в этот момент есть свободные линии? Из разрешенных абоненту, естественно.
И, как прописываете мобильный?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:36
PRI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:46
Ну, тогда, линии, по идее, должны быть свободные для исходящей.
Так как прописываете мобильный?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:53
*801номер У PRI первая группа транков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 12:07
Offnet-Forward Access разрешен в 132 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 12:30
Да, у вас же поток. Может дело все в неправильном АОНе, который передается в линию?
См. Station DN Attribute(131~135)[N] --> Call Forward CLI/Redirect
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:48
Спасибо огромное !!! CLI/Redirect и все работает.
