Текущее время: 30 авг 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: ipldk 60 и радиотелефония
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:32
День добрый!
Подскажите, есть телефония через интернет, заходит в здание проводом в устройство AddPack (предоставил провайдер). Устройство имеет телефонный выход (rj 11). Есть мини-атс lg ipldk 60 с платой prib, но без voib. Как можно связать эти два устройства, AddPack и ipldk 60, чтобы линия заходила на интерфейс Е1 платы prib? Атс покупалась давно, и была настроена на другого провайдера (не мной). Пытался сделать провод rj11 -> rj45, распиновка: 1-б\о, 2-о, 3-б\з, 4-з и 1-б\о, 2-о, 4-б\з, 5-з - ничего не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: ipldk 60 и радиотелефония
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:55
Э-э-э... Так с выхода AddPack вы имеете аналоговую линию! Вы туда можете подключить обычный телефонный аппарат и позвонить!
И как вы это хотите запихнуть в плату PRIB?! :blink:
Аналоговые линии надо подавать на порты СО!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:59
в это то и вопрос, предыдущий провайдер уверяет, что подавал нам аналоговую линию, но, почему-то, по ethernet. И, соответственно, можно отключить AddPack провайдера и получить ethernet линию, но они работаю через Sip. Вопрос, нужна плата voib, чтобы убрать устройство провайдера и подключить нашу атс напрямую?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 10:17
Да, тогда нужна плата VOIB!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 10:21
А что вообще должно входить в порт Е1 на плате PRIB? Чтобы понимать, как оно работало? Вы, случаем, не продаете такую плату во Владивостоке? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 10:43
В порт Е1 должен входить поток Е1.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:32
Продолжение.
Купил плату VOIB, сделал следующие шаги:
1) Инициализация(PGM450) -> All DataBase Initialization
2) Настроил VOIB Slot for RSG/IP (PGM380/381):
2.1) Channel Number 1
2.2) IP Phone number 0 - нет IP телефонов, только аналоговые
3) Настроил VOIB/GateKeeper Settings(PGM340/341) по данным, которые провайдер скинул
http://gfile.ru/a1DUA
4) CO Line List(PGM140/141/142/143) настроил на 4-7 линии, TYPE - ISDN DID
5) CO Line ISDN Attributies(PGM143) - 4-7 линии, все галочки сняты, кроме ISDN ENBLK Send, значение ON
Какие еще нужны настройки, чтобы заработала связь через H.323? И где я ошибся с этими настройками?
Провайдер говорит, что он отвечает только за свое оборудование, так что помочь ничем не может. Даже информацией, подцепилась ли атс к их серверам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 16:24
322, 324 программа
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 16:29
Не у видел, что дал вам провайдер.
Про GateKeeper вы у меня спрашиваете? Я ж не знаю, используется ли??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:28
Есть еще вопрос. Как можно настроить перевод внутренних звонков на внутренний номер? Например, поступил входящий звонок, сняли трубку (номер 105, радиотрубка Philips), необходимо отправить вызов на номер 102.
Какие настройки нужно сделать на мини-атс, чтобы переводить звонки в ручном режиме?
С системного телефона все работает (TRANS), в инструкции говорится про [FLASH], но так и не смог разобраться, что это.
