Текущее время: 03 ноя 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: Re: Настройка MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 07:29
А зачем входите в программирование станции, зачем набираете Trans/Pgm *#? Откуда вы это взяли?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:23
Благодарил (а): 6 раз.
Нашел в описании, в самом начале. Если просто нажать PGM, то она не спрашивает код программирования. А как правильно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:31
Скажу так - запись системных сообщений есть функция аттенданта! Входить в программирование станция для этого не нужно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 01:40
Скорее всего что то с моими настройками на телефоне.
Опишу что происходит.
Нажимаю клавишу PGM. Высвечивается на табло:
1>Органайзер
2 Звонок/муз источник
нажимаю 062. при нажатии 0 только звук (типа неправильная цифра). при нажатии 6 на табло
1>уст спик-фон гарнитуры
2 режим звонка гарнитуры
Подскажите пожалуйста где возможна ошибка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 07:29
Запись системных сообщений - функция аттенданта. Ваш аппарат является таковым? Он назначен аттендантом в Attendant Group Assignment(270)[N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 08:50
Спасибо большое, получилось. Но перед записью голосового сообщения опять вылезло - нет доступа.
Копаться где нет доступа уже сил нет ради одного голосового сообщения и я переключился на 100 номер и все получилось записать.
Теперь разбираюсь как вставить сообщение, читаю подобные темы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 08:53
VMIB Attribute(145,147)[N] --> VMIB Access
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 10:11
Получилось 145,147.. спасибо вам!
Еще вопрос. Надо скомпоновать последовательность направления входящего звонка.
Сначала на первого в группе должен поступить звонок, если не отвечает, то на других остальных нужно направить на всех одновременно. Не придумал как сделать. Думал сделать 2 группы, но как последовательность между группами определить? Или какие еще есть возможности?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 12:27
Назначьте вызов на абонента, а абоненту в Call Forward(143)[N] установите переадресацию на группу. Forward Type, например, BUSY OR NO-ANSWER.
Так, на мой взгляд, проще всего.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Владимир
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 10:12
Появилась проблема. Три внешних линии зависают. Они назначены в CO Ring Assigment на Announecent Table. Освобождаются при рестарте. При физическом отключении от городской линии также продолжают быть заняты. Где то зацикливание происходит?
