Текущее время: 29 окт 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Re: Настройка MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 08:05
А для Service Type указали Feature?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Владимир
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:38
Благодарил (а): 6 раз.
Исходя из того что написано в описании никогда бы не догадался. Поставил Feature в разделе 167, заработало направление на внутренний от входящего звонка. Спасибо огромное, а то уже не знал про что думать.
Но с настройкой Disa пока ничего не выходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:50
Хотя один раз получилось с DISA, но такое впечатление что входящий городской надолго занимается DISA, т.е. не сбрасывает вызов, а держит соединение. И если позвонить опять то занято долгое время.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:55
А какие проблемы с DISA?? Смысл тот же - в 167 программе Feature на DISA Tone Service (см. Feature Numbering Plan(113)[N]), или на Announcement Table...
Правда, там еще Incoming CO Alternative(169)[N] надо учесть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:58
Так и есть. Если внешний абонент положит трубку не дождавшись ответа, то вполне! Надо настроить внутренние отбойники, чтобы распознавали сигнал занято на внешних линиях и разрывали соединение. Беда аналоговых линий...
Об этом уже писалось, вроде.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 05:37
Подскажите пожалуйста, каким методом можно с внутреннего номера соединиться на определенный СО? Например хочу позвонить в город через СО с номером 5.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 07:47
Интересный вопрос! :-)
Как во всех АТС - набрать код доступа к конкретной линии и ее номер. См. Feature Numbering Plan(113)[N] --> CO Line Access.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 07:57
Просто в старом Самсунге СО обозначались 701, 702... А можно на номера СО дать коды, чтобы сразу, минуя 88 на эти конкретные СО позвонить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 08:00
Так 7, по сути, тот же код CO Line Access, а 01, 02... номера линий.
Все, что есть в web можно менять. Еще есть Digit Conv Table(251~252)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 07:17
Спасибо, сделал через код 001.. 002 и тд., убрав 0 из гибкой настройки плана и трансформируя 0 в 880.
Подскажите пожалуйста что не так набираю?
Пытаюсь записать голосовое сообщение для приветствия в DISA.
pgm -> *# ->ввод админ пароля -> Pgm - 062
а на табло - опять - введите PGM code
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
