Текущее время: 02 ноя 2026, 00:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 17:58
Доброго времени суток. Имеется iPECS-MG 300. Проблема в следующем: при наборе на внутренний номер (228, только с ним проблема, 227 и 229 - все норм) с аналогового аппарата - тишина, с цифры - на экране пишет номер и гудки не идут. План нумерации 2. На цифровых и аналоговых платах последние версии прошивок. В PGM 112 номер есть и соответствует плате, порту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:19
Гудки не идут, а если в это время на 228 поднять трубку?
Хотя, это, видимо, бесполезно. 228 не звонит?
Может файл конфигурации выложите? Ни с чем подобным не сталкивался...
А версия МРВ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:43
Попробуйте в Flexible Station Number(112)[N] очистить все номера и заново их прописать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:50
При этом с этого номера нормально на внешние и внутренние уходят звонки. Пару раз на него дозванивался, набирая 2228 :)
MB - 2.1Ac
Последний раз редактировалось Onigma 15 май 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 18:51
2228??
Надо бы глянуть конфиг!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 19:18
См. Digit Conv Table(251~252)[N]. Там прописаны входящие по номерам 228ХХХХ и указано Apply Option All! :-) Т.е., это все обрабатывается и при наборе абонентами номера 228 (АТС ждет еще четыре цифры). Укажите для Apply Option CO line.
Кстати, если после набора 228 подождать 15 сек.(Inter Digit Timer), то пойдет вызов на 228.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 19:24
Спасибо! Завтра попробую.
Еще хотел спросить, стационарные телефоны в основном KX-TS2350RU, в импульсном режиме не хотят звонить, только в тональном, в какой PGM настройки поставить, чтобы оба режима поддерживались?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 19:33
Station Type(120)[N]. Но - либо одно, либо другое.
А зачем, собственно, этот анахронизм в лице импульсного режима, коль аппараты поддерживают тональный режим набора номера?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 19:38
Думал что можно в обоих режимах, придется вручную у 15-20 аппаратов переключать ;(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 19:48
А, ну да - у панасоника же, по-умолчанию, импульсный набор стоит. Считают, что у нас тут такая деревня... :-D
Наши клиенты, которые попробовали LKA-200, KX-TS2350RU уже не используют. Лучше во всех отношениях, начиная с нормальных пластмассовых клавиш...
