Текущее время: 02 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: контроль вызова (call monitor) на ipecs-mg
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 05:52
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на ipecs-mg возможно включить данную функцию?
Контроль вызова (Call Monitor).
Внутренний абонент может прослушивать разговор другого абонента на занятой внутренней (внешней) линии. Пользователь может прослушивать разговор, но при этом его голос не прослушивается. При необходимости возможна установка трехсторонней конференц-связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:02
Подождите до понедельника - проверю отпишусь.
Хотя, см. Station DN Attribute(131~135)[N] --> Barge-In Access. Не помню вот, проверял, не проверял на MG. :-)
Эта фича имеется на ipLDK и Aria Soho - отлично работает.
В доке на MG описания не нашел. Но можно глянуть в Руководстве по программированию ipLDK - 2.4.37 Вторжение в текущее соединение (Barge In).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:01
посмотрел Station DN Attribute(131~135), на ipecs-mg не нашел пункт "Barge-In Access" :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:05
Версия у вас какая на АТС?
Я сейчас на своей проверил, у меня версия 2.1. Все работает, только надо клавишу BARGE-IN на системнике запрограммировать. Код смотрим в Feature Numbering Plan(113)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:26
iPECS-MG/GS56M-1.7Di FEB/12
Boot Version-1.0Al JAN/11
OS Version-1.0Ak JUL/10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:28
Если нужна эта фича, поднимайте версию до 2.1! Ссылку на прошивку найдете у нас на сайте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:30
Спасибо, попробуем обновить прошивку. Подскажите, при прошивке не слетают настройки станции?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:35
Настройки не слетят, но - обязательно сделайте бекап перед прошивкой, сохраните сообщения, которые записывали на станцию (если таковые есть, конечно).
С версии 2.0 есть изменения в голосовом сервисе...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 08:42
бекап сделал, на выходных попробую прошить. Спасибо.
