Текущее время: 29 окт 2026, 07:22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 10:21
montigor писал(а):
И поэтому значит он пропал для Admin ID. Благодарю
Нет, не так. Вы вошли как админ и видите то, что разрешено админу!
Аккаунты для админа, юзеров и т.п. введены, как раз, чтобы разграничить полномочия, разрешить настраивать какие то определенные вещи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 08:46
не могу сбросить пароль администратора!
Один раз получилось, пустило с пустыми полями авторизации через веб, но не смог корректно установить maint пасс и ID - запарился с галочками. После этого опять удалил админа и его пароль и вдруг перестало пускать с пустыми полями! Ошибка авторизации и все тут.
Системник показывает что пароль админа пуст, ставлю через него пароль - пускает в веб, но без возможности установить maint!
Пробовал через оффлайн прописать maint - залил бэкап, там та же история со сбросом пароля. Админ уже установлен, и возможности установить нет maint.
Пробовал через системник установить maint pass - не пускает через веб. Или какой в этом случае должен быть логин maint-а?
Как еще можно зайти под maint и поменять каденс на слт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 08:56
Эх... Да все там без проблем!
В офлайне есть возможность сброса пароля. Сбрасываете, заходите без пароля и ID, прописываете пароль, сохраняетесь и заливаете подправленный файл.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: montigor
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 09:03
еще раз спасибо, догнал как через оффлайн сбрасывать пароль :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 13:44
Кстати, про системник то я упустил совсем. :-)
Если ID (логин) не прописывался, то его и вводить по web не надо - только пароль! Никаких логинов по-умолчанию нет, только то, что вы сами запрограммировали.
