Текущее время: 28 окт 2026, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 11:05
Не помогло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 11:10
Возможно при инициализации станции что то неправильно сделано.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 11:11
У меня возникла идея, а не может ли это быть связано с длительностью сообщения? Может быть наше сообщение слишком долгое, и тайминги DISA сбрасывает по истечении времени? Сейчас попробую залить сообщение покороче.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 11:17
На сколько долгое?
Еще попробуйте в ALT Ring Table вызов не на группу (Service Type = Feature), а на абонента (Service Type = Ring Assign). Я пробовал с Ring Assign. Думаю, что не критично, но.. а вдруг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 11:55
Попробовал через Ring Assign нет эффекта. Зато заметил интересную особенность, если в System Reroute Table вместо ALT Ring прописать CO Ring Assing, то правило начинает работать и гоняет сообщение по кругу, не сбрасывая. Значит я напортачил где то в районе ALT Ring Table и дальше. Уже сократил круг поисков^^ И то приятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 12:07
TheToraa писал(а):
...если в System Reroute Table вместо ALT Ring прописать CO Ring Assing, то правило начинает работать и гоняет сообщение по кругу, не сбрасывая.
А Attendant?
И еще проверьте - а группа *629 вызывается? Наберите с внутреннего номера *629.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 12:31
Группа вызывается, Attendant уже пробовал, но проверил еще раз, нет эффекта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 12:40
У вас в 395 программе для 1-й зоны(вы ж ничего с зонами не крутили?) не указан VMIB Slot.
Используется AAFU на процессоре - укажите 0-й слот. Может, в этом причина.
Интересно, почему там нет 0-го слота?! Видимо, действительно, что то при инициализации было не того...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: TheToraa
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 13:29
Уважаемый, Dron. Позвольте сказать пару лестных слов в Ваш адрес. Очень редко на просторах интернета встречаются подобные Вам люди. Обычно эксперты в своей области крайне негативно относятся к новичкам. Вы же приятно удивили, тем что почти по полкам разложили и не бросили в беде. АТСка только благодаря Вам побеждена. Спасибо Вам огромное! Удачи Вам во всех ваших начинаниях и успеха в Вашем непростом ремесле!
За это сообщение автора TheToraa поблагодарил: Dron
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:14
Спасибо на добром слове!
По поводу новичков. Если человек пытается разобраться, что то сделал уже, но чего то недопонимает, отчего ж не помочь то!
А вот если пишут целое ТЗ и просят все расписать пошагово... не особо хочется помогать - попахивает халявой...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Алексей
