Текущее время: 21 ноя 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит сброс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:52
Корче, все работает так, как должно работать! Кратковременное нажатие на рычаг, если длительность меньше SLT Maximum Hook Flash Timer, ставит внешнюю линию на удержание так же, как при нажатии, например, кнопочки Flash при переводе вызова. В общем то, выше я уже написал - чтобы внешняя линия разъединилась, нужно рычаг на аналоговом аппарате держать нажатым более значения SLT Maximum Hook Flash Timer!
Мне, все же, кажется, что отбой у вас сейчас должен происходить где то через 1 сек.!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:07
Кстати, можете, для проверки так сказать, уменьшить SLT Maximum Hook Flash Timer, например, до 11(110 мс).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Tim
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:16
Tim писал(а):
Maximum = 100
Minimum = 10
Э... Это вы на системном аппарате смотрите?? Если да, то у вас SLT Minimum Hook Flash Timer = SLT Maximum Hook Flash Timer. Это неправильно!!! SLT Minimum Hook Flash Timer должен быть МЕНЬШЕ SLT Maximum Hook Flash Timer.
Не подумал я об этом сразу... :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:19
Помогло, спасибо большое
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:21
Это не помогло, а подтвердило, так сказать, что все работает так, как настроено! Т.е., все в норме.
А теперь, видимо, аналоговые аппараты не смогут вызовы переводить! У них значение Flash должно быть 100мс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:30
Что-то я не понял, у меня было как на рисунке..... поменял Максимум на 11 сброс стал происходить сразу и в тоже время перевод работает
1.jpg [ 91 KiB | Просмотров: 4305 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:34
Так все зависит от типа аппарата еще. Какие аппараты используются? Если, например, Panasonic 2350, то у него длительность Flash, как раз, 100 мс, вроде.
Загляните в Руководство по программированию и посмотрите, за что отвечают параметры, о которых идет речь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:36
Они и есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:40
Тогда все логично! :-D
