Текущее время: 11 ноя 2026, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:10
номер проблемного аппарата -111
номер со второго скрина - 133
номера на кнопках - 8801 8802 8809(GSM)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:17
Поясните еще вот это:
JDFray писал(а):
...если же звонок поступает на группу - кнопки у всех светятся.
Хочется, все же, понять, мы об одном и том же речь ведем.
я имел ввиду, что на телефонах входящих в одну группу со 111 есть индикация
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:21
Еще раз. Извне набираем некий номер сиповский из ваших трех. На номере 133 моргает клавиша СО1, или СО2, а на 111 ни одна клавиша не моргает? Но, сам аппарат 111 звонит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:35
да, так и есть.
фактически на 111 моргает только красный индикатор, который срабатывает на любой звонок, расположен сверху аппарата над дисплеем, это так для точности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:01
Все же, я чего то не понимаю!
У вас три номера по SIP:
xxxxxxxx777 (условно sip1), уууууууу101 (sip2) и zzzzzzzz102 (sip3).
При вызове sip1 вызов поступает в группу 621(одновременно звонят 771, 772, 125, 124).
При вызове sip2 звонит 111.
При вызове sip3 вызов поступает в группу 627(звонит 111).
Т.е., 111 принимает вызовы по двум номерам, но по-разному! Что с индикацией на 111 при вызове sip2 и sip3??
133, вообще, не принимает внешний вызов!!!
У 771 и 772 имеется еще кнопочка СО3...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 15:00
sip 1 используется только 621 группой, начальство, которое нельзя трогать, как мне объяснили.
Только они используют эту линию, у меня нет доступа к их аппаратам.
133 раньше принимал входящие, сейчас только по переводу со 111, а на 111 нет индикации с обеих линий, то есть 111 телефон принимает вызовы, если нужно переводит на внутренние, но не отображает индикатор с какой линии звонок и занята ли на данный момент линия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 15:50
Как бы вам еще объяснить то!
Вы мыслите по меркам аналоговых линий - линия соответствует определенному номеру. Но, у вас цифровые линии. Да, с точки зрения исходящей связи у вас сделана привязка линии к номеру. Т.е., если вы позвоните себя на мобильный по СО1, то увидите, что вызов пришел с sip2, по СО2 - с sip3, по СО3 - с sip1.
Кстати, у вас все аж 8 VoIP линии определены в CO Group 4. Т.е., любой абонент, которому CO Group 4 разрешена для исходящей связи, может позвонить с sip1.
А вот по входящей связи нет такой однозначной привязки. Вызов по sip2 может поступить не только на СО1, но и на СО2, СО3. Попробуйте прописать номеру 111 клавишу СО3, таковой у него не имеется.
Выше я уже пытался донести до вас мысль об особенностях входящей связи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 16:08
Спасибо, попробую прописать, буду разбираться.
