Текущее время: 02 ноя 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Системные сообщения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:06
Sergg писал(а):
Да-да это была DISA, спасибо.
Это про задержку ответа? Помогло?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:25
Думал настроить внутренних сообщений для удобства персонала, посмотрю что к чему.
И еще вопросик по освобождению СО линии, при входящим звонке если звонящий положил трубку то линия очень по долгу (20-30 секунд) не освобождается (идет отзвон на внутренний номер либо по функции), куда смотреть?
Задержка ответа проходит успешно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:27
Что, помогло реально с непрохождениями вызовов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:36
Incoming CO ATTR(165~166)[N] и Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> CPT Detect = ON.
И, вероятно, нужно подстроить каденцию сигналов System Management --> Gain&Cadence Control --> ACNR Tone Cadence(441)[N] --> Busy Tone Cadence и Error Tone Cadence.
Попробуйте выставить для Busy Tone Cadence ON=18 OFF=18, для Error Tone Cadence ON=9 OFF=9. Изменения вступят в силу после перезагрузки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 21:11
Нет, наша станция тут не причем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:18
Не помогает, PGM 165-171 стояло в on, таймеры были выше, убавил, грузанул отбой также по 30 40 секунд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 18:52
У нас с такими значениями замечательно отбиваются линии Ростелекома и, совершенно, не отбиваются линии с GSM-шлюзов.
Может, для ваших линий нужны др. значения.
Запишите сигналы на линии и померьте, что там у вас фактически.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:08
У нас ситуация вот совсем наоборот, GSM отходит через 5-10 секунд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:12
Значит, у вас каденция выставлена под сигналы GSM - шлюза. К сожалению, ввиду отсутствия настройки для каждой линии персонально, нельзя отстроить отбой для все линий, если они разнотипные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:35
Доброй ночи. Существует ли код функции для Promt'ов вида *670 (Announcement), нужно запустить в произвольном месте Promt.
