Текущее время: 21 ноя 2026, 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 16:44
Спасибо большое!
Вродебы заработало но иногда ... раз через раз....попадает на номер 202 внутренний.....он вродебы ничем примечательным не обозначен...обычная станция
15 202 2 (SLIB24 #3)
Station Directory Number : 202
Category of DN : My-DN
Directory Number Type : MADN SADN NORMAL
после набора 4870
34 0 (VOIU #2) VOIP IC_DISA_DIAL
после набора 4870 ещё раз
33 0 (VOIU #1) VOIP TALK STN 202
я ошибся....гудок то был не нашей безлимитки....увы... не то ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 09:30
странное дело!!!
постоянно приходят уведомления об ответе в этот форум а заходя на него я ничего не вижу кроме своего последнего сообщения
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 09:42
Спамеры задолбали! Пишут всякую хрень! Все, естественно, удаляем!
А уведомления то рассылаются...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 07:49
Атс
iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAR/11
Boot Version-1.0Ak AUG/10
OS Version-1.0Ak JUL/10
Проблема с платой LCOB8: первые 2 CO - рабочие, на остальных при исходящем вызове, короткие гудки, вне зависимости от подключенных к ним линий. При чем входящие на эти линии работают нормально. проблема только с исходящими...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 08:38
Для начала см. в CO Line Attribute(160~163)[N] в какие Outgoing Group определены СО и разрешены ли эти Outgoing Group в CO/IP Group Access(150)[N] абонентам для исходящей связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 08:57
В том то и дело что это с первоначальными настройками когда все СО определены в 1 группу ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 09:01
Ок.
Это у всех абонентов? Или у системников только, к примеру?
Да, не плохо бы знать вашу конфигурацию. Какие платы и сколько...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 09:02
И посмотрите в Slot Assignment(101)[N] состояние линий на этой плате.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:00
Как залить на АТС файл ? Например .wav для приветствия.
S/W Upgrade->File Upload неактивно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:18
Во-первых, File Upload тут никаким боком, если речь идет о .wav! Нужно использовать AAFU SG Upload/Download --> Individual SysGreeting Upload.
Во-вторых, чтобы все это было активным, нужно заходить под MaintID&Password, которые(или только пароль) задаются в System Password(226).
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 13
