Текущее время: 16 ноя 2026, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 12:42
Если аналоговая напрямую в факс воткнута, то все гуд, если его к атс подключить, как внутренний и с него выйти на эту же аналоговую линию (естественно перед этим я подключаю линию в атс), то коннект не идет, по звуку писк длительностью пару секунд и все, дальше отвечающий факс ждет сигнала от моего факса и тишина..., поэтому я и грешу на САМУ АТС, т.к. через нее не идет факс ни через аналоговую линию, ни через IP-линию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 14:30
Попробуйте в Outgoing CO ATTR(170~171)[N] для Analog CO Voice Connection выставить Immediate connection.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 08:19
Константин писал(а):
проблема отсутствия ответных гудков у звонящего снаружи на АТС.
Добрый день! подскажите плиз, как решили проблему с КПВ?? в теме не сказано каким образом решили.
у меня аналогичная проблема, MG300 1.7Dh JAN/12
VOIB8 (slot2) Boot Version: 1.0Ab - 17:38:31, Nov 30 2010
Current Revision: 1.0Eg - 10:31:13, Oct 12 2011
MG соединена с астериском по SIPу. интерфейсам выделены белые айпи адреса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 08:34
Если прочли внимательно всю ветку, то там проблема была, все же, не только в отсутствии КПВ, но в отсутствии голоса вообще. И косячил роутер.
У вас проблема в чем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:45
Уважаемый, Dron!
у меня проблема след: при входящей связи на атс MG звонящий со стороны Астериска не слышит КПВ (контроль посылки вызова), в это время на стороне абонента MG идет ПВ (послыка вызова). Далее идет все прекрасно - ответ и разговор. Т.е. вся проблема что нет КПВ.
прилагаю трейс успешного звонка. как видно сот стороны MG нет Ring-а
[Sipm_SipEvCallMsgReceive](4) SIPM <--- INVITE
[Sipm_SipConnProcInviteInd] Domain (295.26.28.11), strUri (295.26.28.11)
[Sipm_SipConnProcInviteInd] proxyIp (295.26.28.11), strUri (295.26.28.11)
[Sipm_SipConnProcInviteInd] proxyIp (295.26.28.11), callInfo->signalIp (295.26.28.11)
[Sipm_SipConnProcInviteInd] callInfo->srcIp (295.26.28.11), callInfo->srcAddr (2574651)
[Sipm_SipConnProcInviteInd] Caller's Display Name : [2574651]
[Sipm_SipEvCallState(s:4)](4) INCOMING - Offering(reason:REMOTE_INVITING)
[PORT NUMBER : 0x0288] (4) CALL <--- SIPM (INVITE)
[Sipm_SipEvCallMsgSend] (4) SIPM ---> 100(Trying)
[Sipm_CallMsgHandler] (4) CALL ---> SIPM (183 S-Progress)
[Sipm_SipEvCallMsgSend] (4) SIPM ---> 183(Session Progress)
[Sipm_CallMsgHandler] (4) CALL ---> SIPM (200 OK)
[Sipm_SipEvCallMsgSend] (4) SIPM ---> 200(OK)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 13:55
MG отвечает 183(Session Progress) и должна была инициировать RTP поток для выдачи КПВ.
А Астриск то подключается к RTP-потоку??
Можете сниф снять со стороны MG и со стороны Астериска?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:31
получается MG не выдает поток RTP???
со стороны Астериска нет такой возможности.
Dron, что можете посоветовать? плиз. Поставщик оборудования тоже не в доумении.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 06:40
370 и 371 прг
PGM371.JPG [ 151.38 KiB | Просмотров: 2031 ]
PGM370.JPG [ 91.83 KiB | Просмотров: 2031 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 08:36
Чтобы это узнать, надо снять сниф. Хотя бы на стороне MG.
Посоветовать ничего не могу - неясно, кто виноват. С MG я таких проблем не наблюдал. Может Астериск неправильно обрабатывает 183.
По трассировке ничего не выяснишь, сниф нужен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 08:41
kondrat писал(а):
370 и 371 прг
А зачем вы заполняли Main Outbound Proxy Address, Sub Proxy Address?...
У вас что, реально это используется? И все один адрес, что Main Proxy Address, что все выше перечисленное...
