Текущее время: 05 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: HOT LINE CO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 18:49
Привет коллеги.Проблема такая. На программных кнопках LDP 7024 прописаны две СО и десяток внутренних.В pgm 138 прописал hot line на со1 (88001)для того что бы при подъеме трубки абонент сразу находился на городском номере и получил следующее Hot line работает отлично но при попытке нажать на программную кнопку с внутренним номером ( 110 например ) станция набирает 110 на городском номере. Даже та кнопка на которой прописан тот же со (88001) пытается набрать эти пять цифр.Я так понял станция принимает значения кнопок за номера быстрого набора . hot line на со1 снял все работает. В чем моя ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: HOT LINE CO
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:12
Если Auto Dial Pause Time - 0, то ничего удивительного. По подъему трубки сразу же занимается внешняя линия и все цифры уходят туда. Поставьте 1 сек.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: d2a
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:14
Или, может, попробовать более красивое решение с использованием Digit Conv Table(251~252)[N]. Если цель звонить во внешку без набора 9-ки и т.п.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:38
за Auto Dial Pause Time - 0 - спасибо! скорей всего так оно и есть а где его искать.Ну а цель следующая городские номера начинаются на 5хххх и план нумерации доп функций тоже на 5 при наборе номера народ забывает нажать на кнопку городской линии и при подъеме трубки во внутреннем наборном поле набирает 571хх или 516хх ну и далее в таком роде с вытекающими последствиями вот и было принято решение прописать hot line на со
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:43
Да все там же, где прописывали горячую линию - в Auto Dial Attribute(138)[N]. Только тогда возникнет проблема с кодами дополнительных функций на 5-ку. А что вам мешает изменить эти коды. Добавить * спереди.
Кстати, на будущее, при инициализации станции советую в Numbering Plan Type(110)[N] выбирать Default Numbering Plan Type 2. Там уже все со * спереди.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:48
спасибо огромное все нашел завтра попробую, я так понимаю это функция warm и hot line
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:53
В MG, как бы, нет такого понятия. Есть Auto Dial. Но, если Auto Dial Pause Time - 0, то, по аналогии с ipLDK, получается hot line, а, если Auto Dial Pause Time не равен 0, то получается warm.
Кстати, я свое предыдущее сообщение дополнил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 19:57
пожалуй Вы правы это проще а на ходу можно сменить нумерационный план или нужно инициализировать всю систему
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:05
Систему можно не инициализировать, а просто сменить нумерационный план. Но, учтите, что выставится все в значения по-умолчанию для выбранного типа.
Можно в Feature Numbering Plan(113)[N] изменить нужные коды.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 20:11
Благодарю за дельные советы. Доброй ночи .
