Текущее время: 06 ноя 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:19
Версия прошивки платы VOIB должна быть 1.0Ec, если версия прошивки MG 1.7 Ai!!! Как раз, вроде, для обеспечения функции передачи DTMF.
Посмотрел у Вас на сайте, в описалове говорится, что поправлены глюка по DTFM, залью через неделю, когда вернусь из отпуска, стремно мне обновляться (ибо не делал я этого еще с атс))), вдруг глюки полезут, так что не прощаюсь, жду ответа от саппорта asus по роутеру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 09:21
Да обновлять платы не так и стремно! Главное, чтобы питание стабильное было, чтобы не отключилось в процессе обновления!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 11:17
Доброго времени суток!Отпуск закончился)),нашел старый роутер D-LINK DI-604 (тут все красиво - диапазон внешних портов на диапазон внутренних), все получилось)), атс работает, инет есть, жаль железка старая, и не понимает протокол 47 (GRE), vpn-сервер перестал отвечать на запросы, пришлось в DMZ его выкинуть, итог - АСУС на самом деле с текущей прошивкой не смог отзеркалить диапазон портов. На очереди обновление прошивки VOIB))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:06
А в нашем случае D-Link DIR-100 оказался невиновным.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 15:16
Попробовал обновить прошивку платы VOIB, скачал архив, распаковал, попробовал вкурить мануал по веб-администрированию, там пункт 1.6.7.4 1.Загрузите образ устройства.... , я его загрузил на комп, но чуЙствую, что его надо кинуть в атс, чтобы его увидел G/W upgrate, как это сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 15:24
S/W Upgrade-->File Upload
А потом, после загрузки, G/W Upgrade
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 14:39
Спасибо за инфу,обновил прошивку, исправляющую глюк с DTMF на аналоговых телефонах, действительно телефоны стали набирать добавочные номера, но криво, тех. поддержка ip-телефонии проверила, единица задваивается, могут задвоиться и другие цифры, посоветовали поиграть настройкой параметрами, отвечающими за паузы между сигналами и за длительность, не подскажете, где находятся настройки DTMF?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 17:50
Попробуйте в SIP CO Additional Regist.(371)[N] поиграть DTMF Send Mode. Может не тот режим стоит, какой нужен...
Есть DTMF Send Interval(175)[N]. Но, не знаю...сам не пробовал.
Попробуйте, все же, сначала поменять DTMF Send Mode. Уточните у тех. поддержки ip-телефонии, какой требуется DTMF Send Mode. Вот не помню, требуется перезагрузка при смене...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 09:24
Доброго времени суток)) DTMF Send Mode стоял RCF2833, служба поддержки переключила на inband, ну и атс соответственно перевел на него, DTFM ожил)),DTMF Send Interval(175)[N] выставил везде значение 1, перезагрузку делал, благодарю за помощь. Остался пока один косяк с факсом и модемом)), через АТС не идут, пришлось через аналоговые линии их пустить, предварительно выдернув эти линии из АТС, т.е. напрямую..., хотя в VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N] T38 USAGE выставлено на ON, у поставщика тоже Т38 включен и выставлено, что атс стоит за NAT, может еще где-то есть доп. настройки Т38? Потому что, не было соединения не только по IP-телефонии, но и если аналоговая линия воткнута в АТС и я вручную ее выбираю для отправки факса...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 09:37
По аналоговым линиям факсы не идут? :blink:
Входящие, исходящие?
А по поводу Т38 надо снифы смотреть, что там и как..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
