Текущее время: 06 ноя 2026, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:30
нет, через многоканальный номер, что на VOIP8 плате прописан, т.е. через инет, кстати, Вы натолкнули меня на мысль проверить набор на аналоговой линии, выйдя на нее с аналогового телефона, но не напрямую, а через АТС, проверю, отпишусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 19:19
Доброго все вечера, железяка не взлетела((, сделал ресет роутера, пробросил ВСЕ порты TCP на адрес процессора (х.х.х.200), на плату VOIB пробросил ВСЕ порты UDP, отключил файервол, "черные", "белые" списки, никакой фильтрации, звонишь снаружи, гудков вызова нет, телефон в офисе отвечает, поднимаешь трубку голоса нет, так же и в другую сторону..., т.е. сигналы и голос не идут..., господа, ткните носом, что не так? Роутер ASUS N16? При поднятой маршрутизации + NAT на сервере 2003 без всякой проброски портов атс нормально работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:03
Т.е., раньше был голос при соединении, а теперь его нет вовсе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:23
Мой косяк в описании проблемы, слышал звонок и решил, что и голос идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:27
Т.е., и до последних манипуляций с пробросом портов голоса тоже не было? Я правильно понял?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 20:41
Да, именно так, сейчас ехал в маршрутке, задумался, в роутере проброс портов идет по схеме: диапазон пробрасываемых портов, айпишник внутри сети и ПОРТ назначения, не диапазон.... Может в этом собака порылась?Общался со службой поддержки конторы, что предоставляет многоканальник, им нужен диапазон от 1024 до 65535 UDP.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 21:08
Как оно в ASUS N16 не знаю, не сталкивался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 21:16
Протокол у вас какой используется?
По поводу диапазона от 1024 до 65535 UDP, по идее должно преобразовываться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:18
Простите, не понял вопроса, о каком протоколе идёт речь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:24
Номер вам предоставляет провайдер по VoIP, какой протокол H.323, SIP?
По диапазону портов 1024 - 65535 UDP, похоже, что SIP.
