Текущее время: 03 ноя 2026, 19:28
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:43
я нигде 670 не указывал. что это?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:45
в ipldk делал когда то что то изделека похожее, но там все было по другому. сижу кстати по терминалу в админе на ipldk и не могу найти где делал ))
если я правильно понял то в ccr(2) делаю announ table 1
для нее задал что дисконнект. оно?
Последний раз редактировалось v0iD0zZ3r 08 окт 2012, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:49
Стоп. А как же вы пытаетесь завершить вызов? Что у вас в атрибутах последней группы?
Я бы по Overflow указал Forward на Announcement Table And Drop.
А 670 (или *670)... См. Feature Numbering Plan(113)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:50
5 сек
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 19:55
Вы успели прочесть мое сообщение, которое я удалил? :-)
Не заморачивайтесь, это из разряда "Нормальные герои всегда идут в обход". Это у меня проскочил вечерний синдром... :-)
А в ipldk вы, скорее всего, и указывали номер сообщения с #, что означает разъединение после его воспроизведения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:00
да 8-)
тогда по порядку. уже столько перепробовал что тяжело описать начальные действия.
но идея была такова
я пытался сделать звонковую группу без абонентов.
у группы есть приветсвие по идее читает приветсвие и все.
PGM 202
1 Call in Greeting After Greeting
2 Max Queue Count 99
3 Forward Type Unconditional
4 Apply Time Type All
5 Forward Destination 671#1
6 Wrap-Up Timer 10*100msec
7 Member No-Answer Timer 5*1sec 5-60
8 Ring No-Answer Forward Timer 1*1sec
9 Provide Announcement with Answer Without Answer
10 Ring Service for member in forward Ring to Forwarded station
так?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:06
А зачем??
В атрибутах последней группы, в которой абоненты есть, укажите Forward не на вашу эту ринговую "пустую группу", а на сообщение, которое завершает вызов. А оно указывается 671(*671) и номер ХХХ.
Код 671 - Announcement Table And Drop...
А # в ipLDK...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: v0iD0zZ3r
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:11
Офигеть!
гений! все завелось. приедешь в новосиб пьем пиво ))
Для поисковиков:
Обрыв после звонковой группы или отбой после звонковой группы:
ipecs-mg в последней используемой группе (station group) указываете в зависимости от номерного плана 6711 либо *6711 (read announcement and drop)
station group disconnect
Последний раз редактировалось v0iD0zZ3r 08 окт 2012, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:16
v0iD0zZ3r писал(а):
Офигеть!
гений!
Заработало?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:17
да все супер.
но на ip ldk я делал не так. не обращался вообще таким образом к ann
см пост выше, первые строки ))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 0
