Текущее время: 28 окт 2026, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5402SP подключить к MPB 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 09:07
В сети
Подробнее опишите, что нужно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:52
Что указывать в DNT/LCR?
Dialed Digit - я так понял, что здесь вводятся цифра(ы) для перехода на линию?
Changed Digit - а это для ввода CO Line Range (Incoming CO ATTR (165~166)) что-ли?
В мануале очень мало написано и мне не совсем понятно.
У нас бывает много исходящих звонков и линии заняты. Мне необходимо сделать, чтобы 1 линия была свободна для разговора начальства. Для этого мне надо, чтобы например директор набрав 7 (или другую цифру) смог выйти на эту городскую линию и дозвониться без всяких проблем.
Последний раз редактировалось Olega 24 июл 2012, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:56
В сети
Опишите подробнее задачу! Что надо сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:09
В сети
Эту линию(пусть, для примера, СО 10), во-первых, надо определить в отдельную Outgoing Group (пусть, опять же для примера, 3) в CO Line Attribute(160~163)[N]. В CO/IP Group Access(150)[N] разрешить эту группу нужным абонентам.
Тогда в Digit Conv Table(251~252)[N] следует прописать:
Dialed Digit - 7
Changed Digit - *803, или *8810.
Все просто!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Olega
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:54
Спасибо, все понятно. Но позвольте для дальнейшего моего развития узнать - откуда *803 или *8802, какая связь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:01
В сети
*803(у вас, может, 803) - код выхода на Outgoing Group 3, а, я там описался и подправил, не *8802, а *8810 (или, может, 8810) - код выхода на 10 СО.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:44
Спасибо.
Не подскажите, где можно раздобыть мануал по этим связям групп, куда и за что цепляется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:08
В сети
Э-э... Не понял, что нужно? Есть же мануал по функциям, по программированию. Все, что есть у нас на сайте - другой документации не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 09:23
Мануал "RU_Web.pdf" у меня есть. Мне бы понять какие проходят связи между таблицами, что за что отвечает, что бы можно это как-то проследить.
