Текущее время: 02 ноя 2026, 19:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 12:34
Возникла необходимость настроить возможность вторжения в разговор и передачи голосовой информации поверх разговора с системных телефонов на MPB-100. В Station Directory Number Attributes (PGM 131-135) включил Intrusion Access и Voice Over Access для нужных внутренних номеров. Также Branch Line/Bridge Line Mode перевел в режим Branch. В Intercom Busy One-Digit Attributes (PGM 237) на 9 повесил вторжение (Intrusion), передача (Voice-Over) висела на # по умолчанию. Но при нажатии на данные клавиши после сигнала занято на внутреннего абонента пишет "Доступ запрещен". Что я упустил, где еще нужно настроить доступ? Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 16:48
А это зачем??
У абонентов, в чей разговор надо вторгаться, в PGM123 отключите Data Line Security.
Кстати, после набора занятого абонента и нажатия 9, можете говорить. Т.е., # нажимать не надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 23:16
Для всех абонентов этот параметр у меня установлен в OFF по умолчанию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 08:34
Тогда вопрос. Правильно ли выполнена инициализация станции??
Потому как, специально проверил ,именно, ваш вариант с 9-й - все пашет без проблем!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:13
Инициализацию делал по инструкции, с использованием переключателей и установкой страны. С другим функционалом проблем нет, пока все работает как настроил. Может сделать бекап настроек, заново инициализировать станцию и восстановить настройки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:22
Опишите последовательность действий при инициализации.
Если у вас в бекапе есть бяка, то она (эта бяка) после заливки бекапа в станцию останется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:38
Сначала установил переключатели Mode - off, Bat - on, подключился к лан порту, включил питание и дождался загрузки станции.В Location Program(100) установил код страны (Ukraine) и Save. После перезагрузки установил переключатели Mode - on, Bat - on и прошил программное обеспечение - русские системные сообщения, прошивку платы MPB-100 версия 1.7Di и прошивку платы SLIB версия A.0Gg. ПО брал с Вашего сайта. После этого уже начал настраивать нужные функции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:52
Вроде, все верно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:58
Да вот самому странно... Может где-то нужно указать какие системные телефоны могут вторгаться или подключаться к разговору? Группа вроде одна и для системных и для абонентских.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 10:11
Попробуйте системнику прописать кнопку Intrusion и ее нажимать вместо 9-ки.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: turbo1978
