Текущее время: 25 окт 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Маршрутизация
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:14
Добрый день,
Есть MG100, в ней 4 sip линии и 7 аналоговых CO, у абонентов разграничен доступ к аналоговым линиям, каждая линия в своей группе, сип линии все в одной группе.
1-4 линии 9 группе
5-12 - с 1 по 7 группы.
задача: отправлять МГ/ МН (8-ку) в сип, город в аналоговые.
что делал: digit conv table Пишу 8X *8097X , открываю доступ в CO/IP group access абонентам к сип группе.
по 8 выходим на сип все нормально. Проблема по 9 тоже попадаем на эту группу. Если б исключить 9 группу из 9-ки, всё было б красиво. Если не открывать доступ абонентам к группе , они соответственно не выйдут на нее кодом или маршрутом. Если засунуть все аналоговые линии линии в одну группу, то тоже всё будет, но нельзя.
Прошу помощи. Вроде как-то можно через co outgoing alternative.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:22
Так куда нужно попадать по 9-ке? Занимать свою аналоговую СО?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:28
да, по 9 абонент должен попасть на разрешенную ему аналоговую линию
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:34
Ну, коль у вас аналоговых СО всего 7 - все просто. Абонентам назначаете разные digit conv table, в которых перелопачиваете 9-ку либо в код доступа к нужной OG Group, либо к конкретной СО.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: vavans
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:35
Да, и 8-ку придется прописывать в каждой digit conv table, естественно.
пробовал ругается, что 9 повторяется, выделяет красной рамкой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:36
а понял понял, абоентам разные Dig conv table
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 09:39
Я ж об этом и писал! :-)
Их 9-ть для подобных случаев. Хотя, можно было бы и поболее... Иногда не хватает, приходится извращаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 12:25
понял, спасибо, по результатам отпишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 10:25
еще вопрос, образовался, если у абонентов прописать разные DCT, и в каждом свою группу. Как прописать абонентов абонентов у которых полный доступ, (они должны попадать на все аналоговые линии, но на воип только по 8-ке)
