Текущее время: 18 окт 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: MG-300 настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:12
Товарищи знатоки ! Всех приветствую !
Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, есть 2 внутренних номера и 1 городской номер , в данный момент когда оба внутренних номера в работе , при звонке на городской номер линия остается не занята и продолжается дозвон.
Необходимо настроить так что когда оба внутренних номера в работе и при звонке на городской номер - линия должна быть занята .
Подскажите в какую сторону копать ? В настройке АТС познаний -ноль !
 Заголовок сообщения: Re: MG-300 настройка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:24
Как вариант, назначить вызовы на Station Group (см. Station Group Assign(200), Station Group Attribute(201~202)), в которую определить этих двух внутренних абонентов. В атрибутах группы выставить Max Queue Count = 0.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:45
Сделал , но результата нету . Линия так же остается не занятой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:47
А подробнее, что сделали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:51
В 200 создал группу , добавил туда 2 номера внутренних, в 201 выбрал данную группу и выставил значение max queue count -0 ( стояло 99)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:53
А вызов то входящий с города назначили на эту группу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:55
Город то как у вас подан?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:56
Вызов не назначал , ввиду того что не знаю как это сделать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 13:58
Если город подан по аналогу см. CO Ring Assignment(167).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 14:00
accLong3 писал(а):
В 200 создал группу ...
Какой тип у группы?
