Текущее время: 24 окт 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: ipecs emg800 и voib24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 13:38
Добрый день.
МиниАТС emg800(IP-адрес 192.168.60.2),установлена плата VOIB24(192.168.60.3). Хочу уточнить, в веб-интерфейсе voib24 в разделе System - System configuration параметр MFIM Settings какой IP-адрес нужно указывать? Подозреваю что адрес процессора(к примеру у меня 192.168.60.2), но указанный адрес 10.1.1.1 в веб-интерфейсе не дает менять. После изменения адреса на нужный и нажатия на Save System Settings адрес сбрасывается на тот который был - 10.1.1.1.
Подозреваю, что где-то параметр(или джампер) выставлен получать IP-адрес от центрального процессора. На всякий случай в ПГМ 103 Device IP Plan IP-адрес VOIB24 указал 192.168.60.3.
В итоге как правильно должно быть? Если в VOIB24 неправильно указан MFIM Settings(нет свободного IP-канала) может ли появиться проблема когда IP-абонент(точнее SIP, LG LIP-8002A) не слышит аналогового абонента??
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ipecs emg800 и voib24
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 13:52
Хм, а зачем вы в веб интерфейсе VOIB24 что то делать пытаетесь? Все, что нужно делается в веб интерфейсе АТС!
А 10.1.1.1 - адрес процессора внутренний, в АТС свитч имеетеся, к нему подключены все платы и имеют адреса из этой вот подсетки 10.1.1.Х. Для плат, которые необходимо еще подключать к свитчу вашей сети, вы видите айпишник, прописанный в Board Base Attributes(132).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 13:59
Хм, на всякий случай? Адрес VOIB24 задается в Board Base Attributes(132)! Там же задается и Router IP Address, и Firewall IP Address , и RTP Packet Relay Firewall IP Address. Ну и другие настройки там же при необходимости...
Вопрос: А к свитчу плату подключили? К которому АТС подключена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 14:31
В 104 PGM CO Device Sequence Number и в вышеуказанном 103 для VOIB24 указан 4 порядковый номер.
Иду в 132, для слота с номером 4 указаны
IP Address 192.168.60.3(собственно сам VOIB24)
Router IP Address не указан
Firewall IP Address не указан
RTP Packet Relay Firewall IP Address не указан
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 14:53
Замечательно! К сивитчу VOIB24 подключена?
Если АТС и телефоны в одной подсети, то это не критично.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:11
Да. В одном vlan. Оба адреса пингуются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:18
Теоретически, проблемы любые могут появиться... А между IP абонентами как оно с голосом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:22
SIP Phone Attributes(211) --> Within Same Firewall with MPB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:26
Zone Attribute(439)-->1st RTP Relay Device Slot Seq., 2nd RTP Relay Device Slot Seq.?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 15:27
VoIP Attributes(142)?
