Текущее время: 18 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Переадресация входящий вызовов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 12:20
Добрый день. Искал похожую проблема, не нашел. Нужна помощь. Есть MG300 и Yealink P570 соединены между собой шлюзом TA1600 через LCOB линии. Все LCOB объеденные в группу, установлен Service Type DID. Digi Conv не использую, нумерация сквозная. Если звонить из MG300 на P570 звонок проходит, а обратно P570 -> MG300 звонок не проходит. На шлюзе в логах CallerID и DID отображаются верно, на станции LCOB в режиме USE, номер нет. Если переделать Service Type на Normal и в CO Ring Assignment(167) указать номер или DISA , то звонок проходит. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 12:34
Дык, нет тут никаких проблем! LCOB - это ж аналоговые линии, они и должны быть NORMAL. Какой уж тут DID, на аналоговых линиях же отсутствует сигнализация!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 12:37
Или Caller ID не отображается на MG?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 12:42
Если речь о Caller ID, то см. CO Line Attribute(160~163) --> CID Mode...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 13:12
Разобрался, значит сделать можно только в одном направлении MG300->P570
Caller ID у меня не получилось пробросить, пробовал разные варианты (АТС,шлюз,IP), шлюз навешивает свой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 13:19
Причина все та же - линии аналоговые!!! О каком Caller ID может речь идти в этом случае?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 13:20
На MG имеются VoIP каналы? Если имеются, то почему по SIP не сделали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 16:09
Отличная идея, но проблему из этого поста так и не решил
viewtopic.php?f=5&t=2470
Поэтому и пробую через шлюз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 17:03
А там у вас по 9-ке какие линии занимались?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 17:05
А там у вас и с аналоговыми внутренними абонентами та же ерунда...
