Текущее время: 05 ноя 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:03
fox писал(а):
С АОН интерестно получаеться. Если в 135 ПМГ на внутреннем номере, который в 150 ПМГ стоит в 7 группе убрать SIP User ID Table то он рандомно выбирает АОН из таблицы и запихивает АОН.
Все верно. См. Outgoing CO ATTR(170~171)[N] --> Representative CLI(or SIP Contact).
fox писал(а):
263 ПМГ не помогает. Точнее как... я нигде не вижу... где указать какую таблицу номер должен использовать
А чем это может помочь в данной ситуации?? Я ж выше написал!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:14
Все понятно. про 263 уже понял что ничем.
Да кстати, я тут писал уже о наборе добавочного номера при внешнем звонке. Так вот выставил все что говорил провайдер, с системного телефона донабор работает, а в обысного подключенного к Slib не работает.
Так с Аон всетаки приходим к тому, что не получиться унифицировать набор получаеться выхода в мир? Тоесть если первый пул номером фиг с ним смоет по о выходить, то на второй пул так как будем к СО привязывать АОН кажда группа будет набирать либо 9 либо 10 и так далее верно?
Последний раз редактировалось fox 25 июн 2012, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:17
А версия на SLIB, VOIB?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:20
VOIB: 10Db
Slib: 10Ba
Но такая же ситуация наблюдается если аналог к SLT на MPB подключить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:25
Версия SLIB ОЧЕНЬ старая...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:28
Прошивку слыл сейчас перепрошью, но почему такое же и на MPB твориться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:34
Прошивка это так.. Просто лучше обновить.
А просто когда кому-нибудь звоните, вызываемый абонент сразу вас слышит после установления соединения?
Желательно проверить, ответив сразу же после поступления вызова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:54
А что у вас сейчас в SIP CO Additional Regist.(371) DTMF Send Mode?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:55
Да абонент сразу меня слышать при установлении связи, только что проверил.
Прошивку обновил тоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 11:56
RFC2833
