Текущее время: 30 окт 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 10:04
Их смысловая нагрузка - линии CO Group регистрируются на сервере под этими аккаунтами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 10:32
А с АОН получилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:01
Вообщем, поставил SIP CO Additional Regist.(371)[N] в Stard и End index номера четко совпадающе с номером разрешительной группы и все заработало нормально. До этого когда настраивал 7 группу туда же писал 2, ничего не работало, потом когда ва скиывал конфиг написал 1 тоже. Так что получаеться эти индексы должны соотсвестовать номеру разрешительной группы.
С АОН, честно нет, ибо по DECT возник затык, по этому щаз в другой теме отпишусь.
Да и кстати по поводу АОН я наткнулся на 263 программу, вот сейчас читаю мануал,может с помощью нее получиться без привязки к CO lines сделать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:50
Что, в общем то, логично!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:58
Нет, поторопился я, ничего не заработало. вот что я сделал, скидываю конфиг снова.
MGDB_ALL300_bag_2.rar [221.02 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:00
А что по входящей происходит то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:05
По входящей, когда пытаються дозвониться на пул 76-xx-xx говорят что номер не существует.
Провайдер говорит что при установлении связи он получает: 404-Not found в ответ на сообщение 183-Session Progress. А станция должна ответить Alerting.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:31
Еще напомните, лень искать по этой очень длинной ветке, у вас регистрации по User ID нет, вроде, по айпишнику?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:33
Да все верно, доступ Direct, без логина и пароля.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 14:36
Никогда не приходилось делать так, как вам надо. Нескольких провайдеров пользовали - без проблем.
А попробуйте ка у всех СО Inc Grp 1-ю поставить.
