Текущее время: 26 окт 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP подключить к MPB 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 09:20
На станции стоит плата MPB 100, платы LCOB8 и SLIB24, платы VOIB нет. Возможно ли подключить и настроить роутер DVG-5402SP? Если да, то помогите как.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5402SP подключить к MPB 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 11:17
Платы VOIB нет, а на MPB что используете - VOIU, или AAFU?
И, собственно, что хотите сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 09:42
Мы используем VOIU.
Мне необходимо, чтобы абонент у нас набрав например 80 и выходил на международные линии (московские). На городские линии у нас выход через 9.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 11:02
Olega писал(а):
Мы используем VOIU.
Значит, VoIP каналы имеются!
По поводу набора 80 см. Digit Conv Table(251~252)[N].
А DVG-5402SP то для чего?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 14:17
скорее всего из него выходят два провода IP телефонии.... на которые нужно попасть нажав 80... я так думаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 10:22
Да. Мне необходимо что-бы набрав 80, абонент через станцию мог соединиться по IP. Но в дальнейшем, чтобы можно было делать ограничения на конкретные номера.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 22:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 08:37
Спасибо. Маленький вопрос. Можно ли сделать исходящий вызов по определенному городскому телефону? Т.е. набрав например 7 попасть на определенную городскую линию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 08:50
А та же Digit Conv Table(251~252)[N] чем плоха?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 08:52
А можно хотя бы маленький примерчик?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
