Текущее время: 25 ноя 2026, 17:19
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:56
Может вам, все же, не нужен этот изврат с группами? Может достаточно назначить вызовы в 144 проге на абонентов с нужными задержками??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:06
прости туплю... тогда попробую сделать все ринговые группы, а терминальные мне не очень нужны... все равно после 106 или 107 или 100 нужно что б звенел 100, 104, 106-108, если не будет ответа после 5 гудков 101, 102-103, 105, 109-111
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:15
если б это была моя прихоть... просто не можем реализовать на базе имеющихся телефонов многоканальный автоответчик, вот и приходиться извращаться...ну и просто интересно... как без голосовой платы это реализовать (голосовая плата есть, но она не нужна)...
История: есть арктел с виртуальным многоканальным номером, голосовыми функциями... и есть 3 областных (не особо запоминающихся) IP телефонных номера....вот и стоит задача, на 3 номера по умолчанию назначит 2 менеджеров с секретарем и если они не ответили, то звенеть на все номера...
вот спрашиваю совета...если номер менеджера занят, будет он ждать ответа или даст отбой или перекинет на другие номера...???
вот такую задачу поставил шеф
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:18
Почему я про терминальные написал, потому что у вас был озвучен переход по занятости. В терминальной группе есть параметр Alt If No Member. В ринговой такого нет, и переход будет по Overflow Timer в независимости от того, занят единственный абонент группы, или не отвечает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:19
Это в каком варианте? Номер менеджера какой - внешний, или внутренний?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:35
на многоканальном после приветствия набирают внутренний номер 106 или 107 или 100 и автомат переадресует его на:
внешний XXX-XX-50 должен приходить на внутренний 106 номер, если нет ответа или занят начинает звенеть одновременно на 100, 104, 106-108, после 5 звонков звенят 105, 109-111, после 8 101, 103.
внешний XXX-XX-51 должен приходить на внутренний 107 номер, если нет ответа или занят начинает звенеть одновременно на 100, 104, 106-108, после 5 звонков звенят 105, 109-111, после 8 101, 103.
внешний XXX-XX-52 должен приходить на внутренний 100 номер, если нет ответа или занят начинает звенеть одновременно на 100, 104, 106-108, после 5 звонков звенят 105, 109-111, после 8 101, 103.
вот что приблизительно нужно реализовать...
ночной режим как отключить, что бы работало все как и днем, так и в другие дни???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:44
внешний XXX-XX-50 ..
Если вот этот XXX-XX-50 занят, то вызов на станции не придет..
А кто его включал? По-умолчанию дневной режим используется.
См. функции оператора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:56
виртуальная АТС многоканальный распознает сигнал занято и уже на ней будет проброска на другие телефонные номера...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 10:59
я по незнанию пробовал все и включил его.. а теперь незнаю как выключить... так же и выходные звонки... хотя наверное вечерние нужно настроить, может так быстрей до охраны дозвонится...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:03
На системнике аттенданта нажать Dnd/Fwd...
