Текущее время: 22 ноя 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:09
Marauders666 писал(а):
Добрый день уважаемые! Подскажите пожалуйста. Настраиваю связку asterisk+freepbx с ipces mg. В пирах вроде все ок вот вывод:
101/101 192.168.2.125 D Yes Yes A 54832 OK (2 ms)
102/102 192.168.2.53 D Yes Yes A 5060 OK (81 ms)
103 (Unspecified) D Yes Yes A 0 UNKNOWN
111/500 192.168.2.5 D Yes Yes A 5060 OK (16 ms)
test 192.168.2.5 No No 5060 OK (16 ms)
test1 192.168.2.5 No No 5060 OK (15 ms)
192.168.2.5 это и есть ipecs mg. Но не могу ни с одной ни с другой стороны регнуть звонок. При вызове 111 линия занята (111 номер указанный в ипексе для регистрации на астериксе), а при попытке вызвать с ипекса на астериска при выборе группе условно 3 или 4, на обе сделал для теста, при выборе 3 сразу откидывает, при выборе 4 после набора тишина. Помогите, спасите пожалуйста!
А также вот лог при наборе с астера на ипекс:
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [525@from-internal:1] Dial("SIP/102-00000002", "SIP/111/525,,") in new stack
-- Called SIP/111/525
-- SIP/111-00000003 redirecting info has changed, passing it to SIP/102-00000002
-- SIP/111-00000003 is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Executing [525@from-internal:2] NoCDR("SIP/102-00000002", "") in new stack
-- Executing [525@from-internal:3] Progress("SIP/102-00000002", "") in new stack
-- Executing [525@from-internal:4] Wait("SIP/102-00000002", "1") in new stack
-- Executing [525@from-internal:5] Playback("SIP/102-00000002", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
-- <SIP/102-00000002> Playing 'silence/1.ulaw' (language 'ru')
-- <SIP/102-00000002> Playing 'cannot-complete-as-dialed.ulaw' (language 'ru')
-- <SIP/102-00000002> Playing 'check-number-dial-again.ulaw' (language 'ru')
== Spawn extension (from-internal, 525, 5) exited non-zero on 'SIP/102-00000002'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/102-00000002", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/102-00000002", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,3)
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/102-00000002", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/102-00000002", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/102-00000002' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/102-00000002'
Не силен в логах астериска... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:12
а при попытке вызвать с ипекса на астериска при выборе группе условно 3 или 4, на обе сделал для теста, при выборе 3 сразу откидывает, при выборе 4 после набора тишина'
Вы вот пишите, что происходит, а как оно у вас сейчас настроено не пишите... Гадать то долго можно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:15
Это как и где посмотреть? Может быть и да. История такая. Эта атска на аналоге крутится, я хотел к ней прикрутить айпи телефоны, чтобы с этими аналоговыми созваниваться. Так как атс эту я не настраивал как смог разобрался, поэтому палками сильно не бейте! Все настройки могу приложить как удобно вам
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:16
MG регится на Астериске, регистрация, как я понял, есть.
Остаются вопросы по настройке входящей и исходящей связи на MG. Как оно у вас настроено?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:17
Если честно не знаю совсем =\. Выше ребята расписывали как что делают, ну я также и проделал все. Пир еще прикрутил со стороны freepbx
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:18
Т.е., не настроено ничего, коме аккаунта для регистрации на Астериске?
Ну так что вы делали? Что и как настраивали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:22
1. Выбираю CO Line Attribute(160~163)[N] и указываю диапазон CO 17 - 20 VOIU и задаю для них параметры:- Service Type DID- Outgoing Group No 4 и 3 тоже пробовал- Incoming Group No 4-CO servise mode - SIP/PRI E1- Digit Sending Mode Enblock- Dummy Dial-Tone Service ONОстальное по дефолту.2. Перехожу к SIP CO User ID Table(373)[N] и задаю пользователя, от имени которого АТС и будет регистрироваться на SIP сервере - Registration, User ID / PW - User + Pass3. ПирOUTtype=friend
qualify=200
nat=no
port=5060
insecure=very
host=192.168.2.5
fromuser=ipecsmg
fromdomain=192.168.2.5
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw
context=from-internal
canreinvite=noINtype=friend
qualify=200
nat=no
port=5060
insecure=very
host=192.168.2.5
fromuser=ipecsmg
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw
canreinvite=no3. Перехожу к SIP CO Basic Registration(370)[N] задаю IP адрес и hostname сервера Asterisk-СО Group 4-Main Proxy Address - 192.168.2.5-Main Proxy Port - 5060-Main Domain - 192.168.2.5-Proxy Type - Normal4. Перехожу к SIP CO Codec(372)[N] выбираю CO Group 3 и разрешаю все кодеки- CO Group 4Именно тут не очень понятно было, ну для 3 группы выдал кодеки5. Перехожу к SIP CO Additional Regist.(371)[N] выбираю CO Group 3 и задаю параметрыCO Group 4- User ID Start Index 1- User ID End Index 1- Main Outbound Proxy Address 192.168.2.5-Main Outbound Proxy Port 5060Остальные порты по дефолту 5060Нажимаю SAVE и UnRegister/Register, в консоли Asterisk вижу как как пльзователь из П.2 зарегистрировался, useragent "LG-Ericsson iPECS-MG" -
Пир есть для транка со стороны freepbx и ипекс рега111/500                   192.168.2.5                              D  Yes        Yes         A  5060     OK (16 ms)                                    test                      192.168.2.5                                 No         No             5060     OK (16 ms)                                    test1                     192.168.2.5                                 No         No             5060     OK (15 ms)  6. Выбираю CO/IP Group Access(150)[N] и для всех STA номеров разрешаю звонки на Group3 (Через 803) это не понял что такое но что то сделал вроде7. Снимаю трубку набираю 803, слышу гудок, набираю номер Sip-клиента Asterisk (с # и без), ну как бы и все тишина, консоль Asterisk молчит.8. Если же я звоню с Sip-клиента Asterisk на ipecs то линия всегда занята
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:23
No. Line Type Service
Type OG Grp Inc Grp Tenant Digit Conv.
Table Dialing
Type Charge
Mode Metering CO Service
Mode Flash
Timer Open Loop
Timer Zone VMIB
Prompt Gain
Table Tone
Table VM Service Retry Count Digit Sending Mode Dummy Dial
Tone
1 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
2 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
3 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
4 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
5 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
6 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
7 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
8 VOIP/QSIG(H450) DID 3 3 1 1 DTMF All Call NONE QSIG 50 0 1 1 1 0 Enblock On
9 ANALOG/LCO Normal 3 3 1 2 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
10 ANALOG/LCO Normal 3 3 1 2 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
11 ANALOG/LCO Normal 3 3 1 2 PULSE All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
12 ANALOG/LCO Normal 3 3 1 2 DTMF All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
13 ANALOG/LCO Normal 6 3 1 2 DTMF All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
14 ANALOG/LCO Normal 1 1 1 1 DTMF All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
15 ANALOG/LCO Normal 1 1 1 1 DTMF All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
16 ANALOG/LCO Normal 1 1 1 1 DTMF All Call NONE LCO 50 0 1 1 1 0 Overlap Off
17 VOIP/SIP DID 4 4 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Enblock On
18 VOIP/SIP DID 4 4 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Enblock On
19 VOIP/SIP DID 4 4 1 1 DTMF All Call NONE SIP 50 0 1 1 1 0 Enblock On
20 VOIP/SIP DID 4 4 1 1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:29
Из всего написанного понял , что MG регистрируется.
Так и не понял какую CO Group настраиваете.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
