Текущее время: 25 окт 2026, 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS UCP600
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:03
kosmic писал(а):
Добрый день.
Мы не слышим.
На сколько понимаю у меня 6 CO линий:
VOIU 1 DID SIP & RTP-Packet-Relay 1
Т.е., SIP? Если АТС за NAT, то что то с пробросом портов для RTP вероятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 13:05
kosmic писал(а):
Так же хотел бы узнать о распределении звонков на группу.
Хочу сменить номер первого получателя звонка или организовать входящий звонок на всех абонентов группы.
Вопроса не понял. В чем проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:39
С группами разобрался.
А вот с тишиной в трубке так и нет(
Какая информация требуется для более полной картины?
И в какой из менюшек АТС я могу ее посмотреть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:58
Тут вот еще что, вы писали , что такое наблюдается при международных звонках. Так в основном или только при международных звонках. Есть вероятность, что косяк провайдера.
Но, возможно, у вас настройки для международных вызовов отличаются.
Вы не слышите при входящих, при исходящих, или при любых международных вызовах?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:44
Добрый день.
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Аппарат вышел из строя, приходящие на него звонки в какой группе меню я могу переадресовать на другой абонентский номер или группу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:51
Если речь о внешних вызовах, то см. CO/IP Ring Assignment, для начала. Но, если внешние линии цифровые, то возможны другие варианты...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2024, 12:53
Ну а аппарат заменить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:39
Аппарат в ремонте и один на согласовании на закупку.
Спасибо, сейчас буду пробовать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2024, 14:55
Аппарат был LIP-9030 (IP). Установил переадресацию на группу #10 (см. скриншот).
При наборе с внутренней линии ошибка "Неверный номер".
Я что то делаю не так?
Screenshot_277.jpg [ 99 KiB | Просмотров: 17806 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2024, 15:12
Однако! Что это у вас за CO Range такой - 0301?! Судя по назначению вызовов текущих, 0301 - это номер сломанного аппарата!
Вот там, где вы пытались что то то сделать, оно про назначение вызовов с внешних (городских) линий. И это не про переадресацию! Про переадресацию - это Preset Call Forward(120)! И, чтобы оно работало в вашем варианте (когда не подключен аппарат), надо включить абоненту FWD if OOS вCommon Attributes(111).
