Текущее время: 04 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: iPECS-eMG800 входящие внешние звонки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 14:39
Здравствуйте, есть SIP (1 тариф -2 городских номера) , вроде бы все настроено, внутренняя связь работает, исходящие внешние работают. Проблема с входящими звонками, при наборе на один и тот же номер, попадаю на разные группы внутренних трубок. Т.е. не получается привязать городской номер к определенной группе. Может кто подскажет куда копать?
С АТС столкнулся впервые, очень интересно, но ничего не понятно -)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 16:16
Не плохо было бы знать, что и как у вас настроено. Касательно входящей связи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 18:33
Вот алгоритм обработки входящих по SIP.
Incoming_SIP_trunk_algorithm.pdf [94.04 KiB]
Там и номера программ (PGM) присутствуют... Надеюсь, поможет для понимания, что к чему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 19:49
Спасибо, попробую разобраться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 10:46
Есть еще проблема, один пользователь зарегистрирован, а при добавлении второго пользователя, при одних и тех же настройках, в статусе пишет idle.
User_registration_status.png [ 4.33 KiB | Просмотров: 14425 ]
SIP_user2.png [ 37.83 KiB | Просмотров: 14425 ]
SIP_user1.png [ 37.93 KiB | Просмотров: 14425 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:03
zakiri писал(а):
...при добавлении второго пользователя, при одних и тех же настройках...
Хм, что, одинаковые аккаунты? Так понимать "при одних и тех же настройках"? Или, разные аккаунты?
Если речь о втором аккаунте, то вы его прописали, хорошо, но к VoIP каналам не привязали, так? См. 133 прогу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:21
Давайте с самого начала -) Есть ВАТС, созданы 2 пользователя, далее в emg800 создаю 2 юзера, логины разные, в итоге один регистрируется, второй нет. Ок, 133 прогу посмотрю, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:24
Что в вашем понимании пользователь, а что юзер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:28
Одно и тоже, просто ЛК ростелека на русском, а в АТС на англ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:30
Вот и я о том же :-)
Речь о данных для регистрации на сервере провайдера.
