Текущее время: 30 окт 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:57
Так, про 0 я не понял! Работает 0, когда прописали 12 слот в Zone Attribute(395)[N]? В 0-слоте AAFU?
А если удалить 12 слот в Zone Attribute(395)[N]?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 10:23
1. Да прописал 12 слот в VOIB Slot for RTP Relay в 0 слот. 0 работает.
2. Удалил 12 слот из VOIB Slot for RTP Relay вернул обратно 0. Работает.
3. Удалил все из VOIB Slot for RTP Relay оставил все поля пустые, 0 не работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 10:38
Это у вас при VOIU в 0-м слоте, правильно?
Ну что ж, все логично!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 10:56
Да все верно.
А вот что делать с переадресацией? менть аппараты? или может кратковременное нажатие рычага сброса подойдет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:02
Подстроить диапазон Flash в станции. С какими аппаратами проблемы? Модель?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 12:55
C моделями аппаратов скажу завтра ибо уехал уже. В настройках PMG 221 стоит :
SLT Maximum Hook Flash Timer 9
SLT Minimum Hook Flash Timer 20.
Плюс вопрос еще по настройке факсов, сейчас факсы не хотят ходить, я так понимаю проблема с кодеками? или где то в другом месте копать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:57
Т.е., на аппаратах длительность Flash должна быть в диапазоне 200 - 900 мс. Если больше, то станция считает это отбоем, если меньше, то игнорирует.
У аппаратов Panasonic KX-TS2350, к примеру, длительность Flash, если мне не изменяет память, 100 мс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:59
По поводу факсов. Либо использовать Т38, либо нет, но 711 кодек. Уточните у вашего провайдера.
Но, что то мне подсказывает, что он не сможет гарантировать 100% передачу факсов...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:31
Завтра поиграюсь с настройка flash
По поводу факсов, у меня стоит 711 кодек, а вот T38 там же выставляеться? как вторичный кодек или где то в другом месте?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2012, 08:52
VOIB/VMIB Board ATTR(305)[N]
