Текущее время: 15 ноя 2026, 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: LIK 300 отвалилась
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 10:02
Да это не важно, лишь бы он был назначен аттендантом.
Это все есть в документации!
А то что он IP-шник не получает, ничего???
Хотя, смысла наверно нет, что полный сброс, что заливка с флешки.
IP после сброса, 10.10.10.1, а на компе 10.10.10.2, маска 255.255.255.0, шлюз не принципиален?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 10:05
О чем тогда речь то, коль он не зарегистрирован на проце?! Очевидно ж, что в этом случае он не поможет!!!
Еще раз, с огромной долей вероятности проблема в батарейке! Я уже устал об этом писать! :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 10:08
ДА я понял о батарейке. Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 11:02
В общем, переключил 4 вправо, разобрал, переключил в OFF на батарейке, подождал 5 минут, переключил в ON. Собрал, установил, включил, прогрузилось, вернул 4 переключатель влево.
Настройки на компе сделал 10.10.10.3/255.255.255.0 шлюз 10.10.10.1
Пинг на 10.10.10.2 идет, 10.10.10.1 не идет, на вебку не пускает.
Все, привет прошивке?
Батарейку к сожалению, пока не чем проверить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:23
Надо было сначала страну установить, перезагрузить и только после этого переключить 4-ю секцию.
ip адрес/webadmin.htm только для CIS.
Пробовали возможные комбинации http, https c вариантами портов 443 и 80 просто на 10.10.10.2 или на 10.10.10.1 (не помню уже, что там на LIK'е по-умолчанию)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:40
Так как страну установить, если она не отдупляется.
Все варианты пробовал. По ходу сервис меня спасет. Она даже, перестала по телнету отвечать, на IP по дефолту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:46
Что в адресной строке браузера вводите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:48
Да, попробуйте отключить батарейку. Коль не можете ее проверить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:51
Не удается открыть эту страницу. Даже на вин 7 пробовал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:52
Делал так, по переключателям, я правильно делаю, 4-й в положение ON, выкл атс-ку. Разобрал проц, переключатель в OFF, подождал 5 минут, переключатель в ON. Включаю атс-ку, жду пока прогрузится и 4-й переключатель в положение OFF?
