Текущее время: 05 ноя 2026, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: LIK 300 отвалилась
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 18:12
Всем доброго времени суток. Был переезд, атс-ку включили, а на вебку не зайти и звонки не идут. Предположительно, что то отвалилось. На вебку, по адресу https://ip адерс/webadmin.htm
тупо не заходит, но пинг идет. По SSH доступ есть, НО, не подходят пароли. Пробовал maint, jannie, brandy, все бестолку.
Есть какие то варианты достучаться до IP настроек, чтоб попасть в вебку???
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LIK 300 отвалилась
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:00
А что происходит? Форма для ввода пароля открывается и ругается на пароль?
Есть вероятность, что пришло время батарейку заменить. Померьте напряжение на ней.
Надеюсь, бекап имеется? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:03
Да, попробуйте https://ip адрес:80/webadmin.htm, http://ip адрес/webadmin.htm, https://ip адрес:443/webadmin.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:05
При вводе адреса, ничего не происходит. Как будто не существует такого адреса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:06
Пробовал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:12
По телнет на порт 5003 пробовали? SSH никогда не фигурировал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:13
Бекап то имеется?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:26
Попробую. А какой там пасс по умолчанию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:27
Бекап то имеется?
Где то был
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:33
Сначала ваш на web админку, ну а потом jannie, jennie, brandy...
Ну и последнее, если не сможете по телнет, пробуйте по RS232. Там не нужен пароль на веб.
Но, ежели есть бекап и коль АТС не работает вовсе, можно полностью ее сбросить, проинициализировать и залить бекап, если оживет после сброса. И батарейку проверить не забудьте. Если на ней напряжение в районе 3В, то могут наблюдаться различные "чудеса".
