Текущее время: 03 ноя 2026, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 14:02
Какая то ветка длинная получается - обо всем...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 14:55
Я безумно за это извиняюсь, но могу сделать мануал потом, в каком нить виде, о том, о чем с вами тут говорим.
За эту подстказку спасибо но еще 2 вопроса:)
Где можно уменьшить кличетсво гудков до ухода но другой телефон, сейчас 5 стоит, и где настраиваться клавиша на обычном телефоне (не системном) для переадресации вызова?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:08
fox писал(а):
Где можно уменьшить кличетсво гудков до ухода но другой телефон, сейчас 5 стоит..?
Это про Station Group? Так в Station Group Attribute(201~202)[N].
fox писал(а):
..где настраиваться клавиша на обычном телефоне (не системном) для переадресации вызова?
Не понял, что значит настраивается клавиша для переадресации на обычном телефоне?! Клавиша Flash(R, Recall) либо есть на аппарате, либо ее нет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:13
Не пробовали прописать 12 слот для VOIB Slot for RTP Relay в Zone Attribute(395)[N] ( 1-я зона) в конфиге с AAFU в 0-м слоте и проверить, будет ли работать 0?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 07:24
Вчера сори забыл об этом, сечас попробую и отпишусь что получилось.
По поводу переадресации, тоесть на обычном телефоне нельзя сделать скажем по * что бы пользователь мог переадресовывать звонок на другой внутренний номер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 08:35
Нет, только через Flash.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:15
Хм, при нажатии у пользователя на flash происходит разъединение входящего звонка, в чем моет быть причина? перехват в группе работает нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:19
В длительности Flash на аппарате и на станции. На аппарате длительность больше, чем максимальное значение на станции - вот станция и считает, что абонент отбивается.
См. в System Timer(220~222)[N] SLT Maximum Hook Flash Timer и SLT Minimum Hook Flash Timer.
Или на аппаратах Flash подстраивайте под диапазон станции...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:25
Давайте, все же, не сыпать все в одну кучу. Последние посты уже никаого отношения к SIP не имеют!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:48
Попробывал это сделать 0 так же работает, изменений никаких не было.
С переадресацией все равно хрень какая то, факсовые аппрата стали нормально переадресовывать, а вот обычные Panasonic достались в наследство от старого офиса, все равно по flash даже не пытаються переадресовать.
