Текущее время: 07 ноя 2026, 05:06
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:09
Может кто помочь, а то уже больше недели голову ломаю.
Есть станция IPECS UCP100 В неё загружен файл со стандартным приветствием.
Необходимо всё настроить так, чтобы в течение рабочего дня, любой позвонивший с внешнего номера, сначала слушал загруженную запись, потом имел возможность либо прямого дозвона на внутренний номер, либо по прошествию времени ему отвечал оператор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:26
То, о чем вы пишите, называется DISA.
В чем, конкретно, нужна помощь? Искать на форуме не пробовали? Тут все это обсуждалось. LIK или UCP не важно, смысл абсолютно одинаков! UCP - продолжение LIK.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:34
Просто сколько не читал, все ссылаются на то что нужно всё делать через аппарат аттенданта, а он в данный момент отключен и через вебку самой АТС к нему не подключиться
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:38
Не понял, причем тут аппарат аттенданта?! Не, конечно можно программировать и с системного аппарата (не обязательно аттендантского), которому программирование разрешено. Но, 21-й век на дворе, все делается через вебку АТС. Настраивается через вебку АТС все!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:42
viewtopic.php?f=4&t=1334&hilit=disa
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:15
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1334&hilit=disa
Сделал всё как там описано, но через некоторое время телефон просто сбрасывается без перехода по внутренней группе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:31
Значит, не все! 167-ю прогу правильно не настроили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:42
Так, вроде как разобрался, всё работает как и должно. Теперь ещё такой вопрос, а как-то можно добавить звуковой сигнал после сообщения? Писк или щелчок?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:55
Никак. После сообщения работает Inter Digit Timer, Защитный интервал для начала донабора. Таков алгоритм работы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:57
То-есть это нужно добавить в саму аудиозапись?
