Текущее время: 26 ноя 2026, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не слышно абонента eMG80
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 16:06
Alex64 писал(а):
231.10- eMG80 (35XX)
10.50 и 10.51 ещё одна MG300 c VoiB, там такая же ситуация.(25XX)
В снифе эти две АТС общаются. Они сообщили друг другу правильную информацию.
Видно даже RTP на адрес платы VOIB MG (на 10.51).
Ок, а на MG для этой платы VOIB (см. Board Data-->VOIB/VMIB Board ATTR(305)) прописан Router IP Address?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 16:09
На обеих MG
2022-09-07_17-08-32.jpg [ 124.86 KiB | Просмотров: 3397 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 16:23
А маска правильная?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 16:33
В теории, подсети пересекаются, но с маской основной настройки отличается.... Завтра уже попробую сменить в PGM305 и посмотреть результат...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 17:25
Я вот подумал, что с другими то АТС все нормально. Т.е., выходит, что правильно сетевые настройки прописаны для платы.
В снифе АТС друг другу указали правильные адреса, куда слать RTP трафик. Либо MG косячит, либо роутер на стороне eMG адреса подменяет (сниф смотрим на стороне eMG,а что там за роутером...). Кстати, есть такая настройка на роутерах - ALG H323. Попробуйте отключить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 08:30
А маска правильная?
Действительно, дело было в маске в PGM305 на MG!
Спасибо большое)
Видимо звонки проходят по настройкам PGM321 и основным сетевым, а вот голос в обратку по 305.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 09:03
Да, сигнализация идет на адрес процессора, а для голоса используются VoIP каналы платы VOIB. У платы свой адрес и она должна выходить куда требуется.
