Текущее время: 21 ноя 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Online SMDR отваливается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:09
Была та же проблема на eMG80. Там грешил на старую версию прошивки.
Сейчас на eMG100 всё тоже самое.
В общем симптомы:
1. Подключаюсь по телнет на порт 5003
2. В программе 175 настроен On-line SMDR Print на TCP1
3. Журнал отлично выводится. Но недолго. Через какое то время перестает выводиться (не уверен, что через одинаковые промежутки, но вроде было и полдня... и двое суток работало. Точно никогда больше недели не работало вроде).
И что удивительно - можно было бы грешить на соединение телнет. Однако, если кратковременно включить в программе 175 Trace Print на TCP1 и тут же выключить - то выплюнув в телнет порцию служебной информации как будто бы прочищается засор - и дальше работает некоторый период времени...
Пробовал различные комбинации настроек и в 175 программе и в 177 - ничего не привело к успеху.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Online SMDR отваливается
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:35
Видимо, периодически отваливается соединение по LAN, после переподключения работает другая сессия... Данную проблему решает вывод SMDR по COM.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:37
нет, соединение не отваливается, так как при кратковременном включении Trace Print - вывод продолжается в то же соединение (ту же сессию) - и всё работает.
Затык именно в АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:57
Насколько мне известно, выдача SMDR по телнет всегда была нестабильной. Для обеспечения стабильности всегда рекомендовалось использовать подключение по COM.
Что еще можно предположить?... Возможно, переполняется буфер SMDR, если в 177 проге включено Save Enable. Если выводите SMDR в on-line, то рекомендовал бы не сохранять инфу о вызовах в памяти атс.
Да, главное, ваша проблема не озвучивалась, именно, как проблема. Не слышал никогда, что по данному поводу озадачивали разработчиков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 16:02
Про буфер думал. Save отключал.
COM - хорошо, но АТС висит в таком месте, где нет рядом ПК или сервера.
Придется городить какой-то проброс с RS-232 через ту же сеть... (есть кстати что-то на примете?)
Может пора? Все таки две станции разных поколений - одна и та же трабла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 16:10
Ну, то что у вас так ни о чем не говорит. Сейчас поинтересовался у клиента, который снимает инфу SMDR по телнет и с eMG80, и с eMG100. Сказали, что если и бывает что то подобное, то крайне редко. Собственно, там айтишники и они тоже говорят, что от телнет требовать стабильности нельзя - в сети может происходить что угодно...
