Текущее время: 18 ноя 2026, 10:44
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 07:58
eMG100
Есть группы абонентов:
1. Номера 101-110
2. Номера 111-120
3. Номера 121-130
4. Номера 131-140
Есть несколько CO (вперемешку аналоговые и SIP):
1. имеет номер www-ww-ww
2. имеет номер xxx-xx-xx
3. имеет номер yyy-yy-yy
4. имеет номер zzz-zz-zz
Можно ли организовать так, чтобы:
1. при выходе в город с номеров 101-110 выбиралась линия www-ww-ww, при ее занятости - любая из оставшихся свободных,
2. при выходе в город с номеров 111-120 выбиралась линия xxx-xx-xx, при ее занятости - любая из оставшихся свободных,
3. при выходе в город с номеров 121-130 выбиралась линия yyy-yy-yy, при ее занятости - любая из оставшихся свободных,
4. при выходе в город с номеров 131-140 выбиралась линия zzz-zz-zz, при ее занятости - любая из оставшихся свободных.
Чую, что LCR... но как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 08:35
Я бы делал с помощью LCR. Ваши CO надо поместить каждую в свою CO Group.
Абонентам можно указать разные LDT Table Index (естественно, прописав их), а в 222 программе использовать Alternative DMT Index.
В 221 проге можно контролировать 9-ку, или, если первые цифры городских номеров у вас не пересекаются с первыми цифрами внутренних, первые цифры городских номеров (т.е., можно набирать сразу внешние номера, без 9-ки).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:31
а Prefer CO or Group в настройках абонентов - не то что мне надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:41
Попробуйте, сам не пользую. Но, линии, все равно, каждую в свою группу.
Сам я эту функцию не проверял. Согласно мануала, если в приоритетной CO Group не будет свободной линии, то система будет искать свободную линию в первой (младшей) разрешенной для данного абонента группе СЛ. А если и в той группе не окажется свободной линии, продолжится ли поиск линии далее по CO Group?..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 18:56
Если будет поиск свободной линии по всем разрешенным абоненту CO Group, то да, это все проще в настройке, чем LCR крутить.
Но, LCR еще и набор без 9-ки может обеспечить, выше писал.
Да, с помощью LCR и желаемую последовательность использования CO Group при отсутствии свободных линий в основной можно задать.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: slansk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 10:47
Глянул сегодня у себя на АТС. В общем, можно все СО определить в одну CO Group, абонентам для Prefer CO or Group указать код выхода на предпочтительную СО (Access Individual CO/IP).
Собственно, да, так гораздо проще, чем LCR.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 19:05
Спасибо!
LCR что-то для новичка показался мне сложным.
А бездевяточный набор - пока рано. Пользователи пока не готовы. :-)
