Текущее время: 01 ноя 2026, 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:05
Так АОН определяет номер, с которого звонят!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 07:44
Так стоп. получаеться, нужно просто в 131-135 программе указать, присвоить SIP User ID Table одно и тоже значение?
И еще такой же сразу вопрос, а как несколько внутренних номеров, посадить на один внешний входящий? Тоесть сейчас у меня скажем в отделе один внешний номер, как выдавать один исходящий я понял, выше написал собственно, но при этом, в Din Conv tables? должно же быть прописано и входящий? или не обязательно? просто остальные номера получаеться не смогут принимать входящие напрямую, только переадресацией верно?
И получаеться 0 дает возможность совершать внешние звонки независимо от группы, а можно как то обрабатывать внутренний номер,вытаскивать оттуда группу и давать право занимать только конкретную линию связи, без набора кода группы а так же по нулю? тоесть смысл в чем, что бы каждому отделу отдать скажем по 1 линии связи, что бы не занимали дофига, ну или по две, но при этом, что бы доступ был так же через 0 а не по коду 801 и так далее?
И сразу жекак некоторым абонентам закрыть межгород? что бы они в город могли звонить но по межгоруду нет? правила набора по межгороду у меня содержит 8 ,
Кстати прилагаю обещенный бейкап.
MGDB_ALL300_28.05_8.49.rar [219.09 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:47
Я ж про это давно написал, когда отвечал про формирование АОН. У вас 5 номеров, вы заполнили 5 User ID. По какому номеру абонент должен совершать вызовы, тот User ID ему и прописываете!
Вызовы можно назначить на Station Group.
Я ж и об этом писал!!! И вы, кстати, написали, что все поняли!
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=295&start=60#p1976
Т.е., в CO Line Attribute(160~163)[N] СО определяете в разные Outgoing Group. Например, СО1-3 в 1-ю, СО4 во 3-ю, СО5-9 в 3-ю и т.д. В CO/IP Group Access(150)[N] даете абонентам доступ к нужным Outgoing Group.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 09:00
Да, но доступ к этим группам будет так же по 0 или через ввод кода группы? мне вот этот момент не понятен.
Это в PMG 115? но из мануала не совсем понял как им пользоваться, как привязывать в ним, номера абонентов. в Мануале на странице 2-22 толком ничего не описано.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 09:08
Блин, ну проверили бы уже! Назначьте одну СО во 2-ю группу, к примеру, и разрешите системному аппарату доступ только ко 2-й группе. И наберите 0...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 09:10
Это Station Group Assign(200)[N], Station Group Attribute(201~202)[N].
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 09:24
Ок, вроде бы разобрался, но пока смутно сейчас буду пробывать, а что с закрытием 8 определенным внутренним номерам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 09:31
COS Assignment(137)[N]
Toll Exception Table(250)[N]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:11
Ок, спасибо, с тем что писали выш... вроде бы стало более менее понятно.
И еще вопрос, вообщем, сейчас есть пул внешних номеров одной области, на него мы выходим через 0.
Сегодня будет еще пул номером другой области, я так понимаю можно же будет сделать, что бы на пул внешнийх номеров другой области можно было выходить через 9. Понятно что в Co lines я выделю линии связи вставлю в другую группу, НО где выставить что бы по префиксу 9 ассоцииривались с этими группами. или я как то не так понимаю, что нужно сделать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:19
Во-первых, удалить 9 в Feature Numbering Plan(113)[N].
И прописать 9 для соответствующей Outgoing Group в CO Group Access Code(114)[N]. Например, если надо, чтобы по набору 9-ки, занимались линии 2-й группы, то прописать 9-ку вместо 802.
Или использовать Digit Conv Table(251~252)[N] - на мой взгляд, более универсальный метод.
