Текущее время: 26 окт 2026, 13:11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 09:40
Но, сегодня пришло, так сказать, на ум. Нафига на все это тратим время?! Все ж можно настроить. В чем такая огромная необходимость в Normal?..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 13:57
Добрый !
По прошивкам АТС ... Проверено в дружественной конторе на конфигурации - прошивка АТС вроде финальная (уточню сегодня), прошивка VoIB - 3.0Aa - проблема присутствует.
Обновлю сегодня до 3.0Ad и посмотрим.
Как Вы советовали - переинициализировал полностью свою станцию - изменений нет.
Поэкспериментировал с прошивкой VoIB.
Была 3.0Aa. Залил 2.3Сс.
Прошивка АТС 3.9Сс.
Изменений по Normal нет. Зато web-сервер обновлений на плате VoIB накрылся. Сама плата работает, но при обращении по IP браузером - страница обновления не открывается. Подскажите - её теперь только через JTAG можно перезалить или может ещё чем программно кроме web-браузера ?
Dron, а порты, которые у Вас статус на Normal нормально меняют и сохраняют при перезагрузке - они в пуле Trunk находятся ? То есть это транковые порты, по которым станция коннектится к провайдеру ? Или может если они у Вас по H.323 настроены для связи между станциями ... они не в качестве транковых настроены ? [на нетранковых портах тип Normal сохраняется нормально]
Да, пора эти эксперименты заканчивать. Напишу ещё в Артком - я у них плату VOIU покупал ... если не помогут - буду настраивать этот xxx ISDN DID.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 14:05
viewtopic.php?f=3&t=2395&start=20#p19961
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:21
Докладываю ! :)
Собрал все 60-ки в округе + "покомбинаторил" и вот результат:
Версия прошивки АТС / Версия прошивки VOIB
3.9Сс / 3.0Aa
3.9Сс / 3.0Ad
3.9Сс / 2.3Cc
3.9Сс / B.3Bd
3.9Da / 3.0Aa
3.9Da / 3.0Ad
3.9Da / 2.3Cc
3.9Da / B.3Bd
3.8Hc / 3.0Aa
3.8Hc / 3.0Ad
3.8Hc / 2.3Cc
3.8Hc / B.3Bd
3.9Eb (первый раз такую увидел - зашита прямо с завода) / 3.0Aa
3.9Eb / 3.0Ad
3.9Eb / 2.3Cc
3.9Eb / B.3Bd
Везде проявляется аномалия сброса типа транковой VoIP линии CO на ISDN DID после ресета станции или ресета самой платы VOIB. От установок SIP vs. H.323 не зависит никак.
Уважаемый Dron - я так понял у Вас нормально работает на версии прошивки станции 3.8 ... Напишите пожалуйста буквочки после циферок в версии прошивки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:48
Вот на этой у меня после перезагрузки изменения сохранятся https://disk.yandex.ru/d/3pSF2OM44nL6WQ.
Возможно, на этой тоже все нормально https://disk.yandex.ru/d/e_RTrIVXO-x1Lg.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:51
Однако, вы и заморочились... Давно бы уже настроили с DID, нет ничего сложного!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 01:20
СПАСИБО !!! Заработало !!!
Проверил обе прошивки - C.8Ge и 3.8Gf - на обеих работает !
Посмотрел на логику после обновления прошивок и кажется понял что хотели сделать программисты LG и в чём ошиблись.
Начиная с более новых версий чем 3.8Gf они вероятно посчитали что предпочтительно будет устанавливать тип ISDN DID для линий VoIP при инициализации.
Но вместо того, чтобы добавить соответствующие команды в раздел CO Line Database Initialization программы, они добавили их в раздел, связанный с загрузкой платы VOIB.
Это привело к тому, что вместо установки типа линий VoIP в ISDN DID единожды, они стали устанавливаться каждый раз при загрузке платы VOIB (и соответственно при каждой перезагрузке станции).
Уважаемый Dron - можно как-то в LG отрепортить об этом баге ?
Станция снята с производства, но по миру установлено очень много таких систем.
Будет здорово если всё будет работать в соответствии с руководством пользователя :) :)
NAMASTE.jpg [ 27.38 KiB | Просмотров: 8833 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 10:01
Никто уже ничего для этой АТС править не будет!
Если LIK и MG прекратили поддерживать, что говорить об ipLDK.
И, в общем то, DID оно более правильная вещь для цифровых линий. Во всяком случае, хуже было бы, если бы Normal был и не менялся на DID.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 16:11
Одно лечим, другое - калечим.
Оказывается с этой замечательной прошивкой к станции не подключаются LIP-9002 и LIP-8024 :( :(
С более свежими прошивками - работают, а с этой - нет.
Так что придётся всё-таки LG'шников побеспокоить ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 18:40
Ну да, на тот момент этих аппаратов не было и в помине.
LIP-8000 уже давно нет, LIP-9000 уже совсем скоро не будет. Сейчас актуальны аппараты 1000-й серии. Наши клиенты уже задумываются менять процессоры LIK и MG, а некоторые уже поменяли.
