Текущее время: 25 окт 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:00
fox писал(а):
Вы после инициализации все заново программировали, или, все же, влили бекап?
Влил бейкап.....
зря.... если и был косяк в конфиге - он снова там.... надо было заново программировать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:25
Все с багом разобрался, пока плата базовая пока стояла как aaif а не voiu, хотя мы работали с voib24 "0" не работал, когда переставил на voiu 0 заработал.
Теперь как сделать так что бы станция провайдеру передавала не внутренние номера, а номера внешние?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:44
С подобным не сталкивался. Надо проверять!
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=295&start=30#p1945
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:22
Ок, спасибо, пока вопросы кончились, но думаю я в понедельник или на выходных появяться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 12:26
С АОН получилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:00
С АОН получилось?
Пока не могу проверить, так как провайдер жестко забил временно, что все звонки которые через него от нас приходят, он присваивает им один номер, списался с ним, когда снимет это правило, тогда проверю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:10
Понятно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 15:45
Я поинтересовался у коллег по поводу проблем с 0-м. Так вот, такого не наблюдалось. Ваш бекап, вероятно, корявый, все же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 15:51
Тут мысль посетила, хотелось бы проверить. Вы ваш конфиг с работающим 0-м можете выложить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 22:00
Да, бейкап выложу завтра, так как сейчас что то удаленка отвалилась,видимо проблемы с инетом в офисе.
С АОН все получилось, заработало спасибо:).
И теперь еще такой вопрос: схема использования исходящей связи такая, на отдел даеться 1 внешний телефонный номер, звонок на него будет приходить на вполне конкретный внутренний номер, который в Din conv table указан, а как сделать, что бы в этом отделе, люди могли звонить с внутренних номеров, но только по тому номеру который на отдел? я так понимаю,что пул внутренних номеров надо будет объедить в группу, и группе разрешить использовать только этот исходящий номер. НО хотелось бы сделать, что бы доступ к этой группе люди получали так же по 0 а не вводя код группы, такое сделать можно? как я понял в АТС можно создавать 72 группы.
