Текущее время: 23 ноя 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:07
kerberos писал(а):
А в чем различие между Ring Assign и Feature?
Ring Assign - назначение вызовов на абонентов. Feature - назначение вызовов на группы абонентов, на голосовое сообщение и т.п.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:10
kerberos писал(а):
Да, в аналоговом. Приземляется это имеется ввиду, что звонит телефон, к которому подключена городская линия, а переадресация не работает по какой-то причине.
Не понял, подключен телефон?! Т.е., к АТС городская линия не подключена???
Нет нет, городская линия идет через MG. А из АТС уже в телефон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:14
Ок. Теперь понятно...
Т.е., сейчас вызов поступает на 444? А надо , чтобы он переадрессовывался на другого абонента, например, по занятости, не ответу...?
Мы говорим несколько на "разных языках", приходится тратить много времени на уточнения...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:18
Извиняюсь, ошибся...линии цифровые все-таки. А вызов поступает на городской номер (123456), 444 это внутренний номер, на который нужно осуществить переадресацию. То есть люди звонят на внешний номер, и должны попасть на 444.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:24
В таком случае, смотрите Digit Conv Table(251~252).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:29
Хм, но ведь Digit Conv Table это правила набора исходящих вызовов, разве нет? Таблица преобразования вернее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:23
Нет, они еще и для обработки входящих для цифровых линий с типом DID.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 09:16
Мучает такой же вопрос. Есть АТС Ipecs MG 100 8CO 48 внутренних номеров.
Завел новую линию в АТС (CO 4 ) .Настраиваю по аналогии с (СO 1) .
Итог
по CO 1 Входящий звонок идет на нужный внутренний номер (100)
выход в город на линию CO1 есть.
СO 4 Входящий звонок не идет на нужный внутренний номер (149)
при этом с номера 149 при нажатии кода доступа к линии CO4 тишина .
Все внешние номера приходят с шлюзов провайдера аналоговой линией.
IP Group Access.jpg [ 359.66 KiB | Просмотров: 4282 ]
Incoming CO Ring Assignment.jpg [ 431.42 KiB | Просмотров: 4282 ]
CO Line Attributes.jpg [ 522.17 KiB | Просмотров: 4282 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 09:47
По вашему описанию, к порту СО4 не подключена линия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 09:50
Ткните носом что не так.
Не правильно выбрал группу в в CO/IP?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
