Текущее время: 08 ноя 2026, 17:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:09
Товарищи гуру, тапками не кидайте в меня, хотя если хотите кидайте, главное разобраться помогите.
Столкнулся я тут с АТС iPECS eMG80 к ней подключено 2 провайдера IP телефонии. Всё работает давно и надёжно.
Подняли ВАТС на базе астерикс, к которому будут подключены все софтфоны, ip телефоны, и аналоговые телефоны через саму LG.
В pgm 126:
с 1 по 100 настроены SIP первого провайдера
с 101 по 126 настроены SIP второго провайдера
с 120 по 140 добавлены SIP астериска.
В pgm 111:
абоненту 196 добавлено SIP USER TABLE INDEX 136
абоненту 197 добавлено SIP USER TABLE INDEX 137
абоненту 198 добавлено SIP USER TABLE INDEX 138
абоненту 199 добавлено SIP USER TABLE INDEX 139
абоненту 200 добавлено SIP USER TABLE INDEX 140
Всё работает до тех пор, пока в SIP Registration Status Overview колличество включеных записей не превышает 98 штук.
Как только включаю 99 SIP на астериске отваливается один абонент. Если включаю 100 SIP на астериске отваливается ещё один.
На LG в SIP Registration Status Overview всем включеным пишет Registered.
Если не включены 138-140 то отвалится 137.
Копание в логах астериска показало, что LG по всем подключеным SIP посылает пакеты
SecurityEvent="ChallengeSent" и SecurityEvent="SuccessfulAuth" раз в несколько минут(от 1 до 10).
Вот как только включаю больше 98 SIP перестают приходить эти пакеты с LG.
Астерикс проверял ещё подключением через софтфон сразу 30 учёток одновременно, всё работает, не отваливается.
Помогите расковырять данную ситуёвину. Если я где то не нашел этот лимит в 98 SIP, но вроде бы про этот лимит информации не нашел нигде.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:27
У вас для первого и второго провайдера прописаны 126 Sip User ID и все работало. Я не понял про 98 записей.
Собственно, чем виновата АТС! Ваша ж eMG80 регистрируется на Астериске, так? Если в какой то момент на Астериске начинают отваливаться абоненты, то, видимо, есть какое то ограничение на Астериске. Если я правильно понял то, что вы написали...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 17:29
Поясните, как понимать: "к которому будут подключены все софтфоны, ip телефоны, и аналоговые телефоны через саму LG"???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 08:17
Нет, не совсем правильно поняли.
Если на LG зайти в SIP Data -> SIP Registration Status Overview там отображается количество включенных SIP для пользователей. Вот когда тут общее число записей больше 98 штук, отваливается последняя отображаемая в списке, у меня она сейчас 140, пробовал оставлять последнюю включенную 135, тогда отваливается она. А когда было подключено только 2 провайдера, количество записей в SIP Registration Status Overview не превышало 90.
К астериску подключал 35 активных коннектов(20 софтфоном на 1 IP, 6 с софтфонов на других компах, и 9 с LG) на астериск перестают приходить пакеты именно от LG(выше в этом сообщении описал когда именно).
На астериск с софтфона подключал в 2 раза больше учёток с одного IP проблем нет.
А вот именно когда от LG отваливается абонент на астериск перестают приходить пакеты от LG.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 08:29
Как примерно это будет устроено:
IP-телефоны подключены к астериску через SIP конкретного абонента на астериске,
софтфоны подключены к астериску через SIP конкретного абонента на астериске,
аналоговые телефоны подключены к LG, а в LG каждому абоненту в pgm 111 прописан SIP USER TABLE INDEX, соответствующий включенному сип в pgm 126, в котором прописан SIP конкретного абонента на астериске.
Нормально описал? А то я нубасина пишу как понимаю и могу сформулировать, а не как правильно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:28
Т.е., отваливается абонент под которым регистрируется LG. Хорошо, теперь понятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:31
Теперь понятно что и как оно у вас. Версия, кстати, на eMG80 какая у вас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:57
Appl Version : S-eMG80-Rls1803-3.0.31-App
Appl Build Date : 2018/Mar/22 09:49
Boot Version : 2.0Ca JUN/17
Kernel Version : R1.1.25
H/W Issue : 0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 14:18
Сам я с такой проблемой не сталкивался, не приходилось столько аккаунтов сиповых задействовать. Возможно, есть ограничения. Надо спросить у коллег, но нужного человека пока нет.
Конечно, странно, что в 126 программе можно пописать 140 аккаунтов, а по факту у вас выходит реально 98 могут работать.
По поводу sip абонентов eMG80 понятно, их не может быть более 64 ( при наличии блока расширения), но, у вас речь не о sip абонентах eMG80.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 16:41
Заранее благодарю, если спросите у коллег. :beer:
