Текущее время: 13 ноя 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MG100 + FreePBX
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:12
Покажите ваши текущие настройки (пришлите бекап).
Да,попробуйте прописать не просто 902, а добавить впереди код Outgoing CO Group, линии которой в сторону PBX.
А вы можете снять трассировочку sip вызова переадрессованного?
Код:
Как увидеть трассировку SIP на iPECS-MG:
1. 231 PGM установить Trace Print - TCP1
2. Подключаемся по протоколу Telnet на IP проца на порт 5003 (пароль jennie).
3. Ставим маску tm 4600
4. Вводим x ( выходим из mon> )
Отключение трассировки
mon> t clear
mon> tm clear
mon> x
Смотрим что вышло:
Сообщений очень много но нас интересуют "INFO - TRANSPORT"
К примеру в трассировке процесс регистрации SIP телефона на станции выглядит так:
INFO - TRANSPORT - <-- REGISTER sip:10.10.10.1 SIP/2.0
INFO - TRANSPORT - Via: SIP/2.0/UDP 10.10.10.203:7092;branch=z9hG4bK-d8754z-394b201d7746f066-1---d8754z-
INFO - TRANSPORT - Max-Forwards: 70
INFO - TRANSPORT - Contact: <sip:112@10.10.10.203:7092;rinstance=25303d53c0c288e5>
INFO - TRANSPORT - To: "112"<sip:112@10.10.10.1>
INFO - TRANSPORT - From: "112"<sip:112@10.10.10.1>;tag=006b3e6d
INFO - TRANSPORT - Call-ID: NTVjODExN2U4NzFiZjJkMTkzODU1NTE2NDNhMjQzMDE.
INFO - TRANSPORT - CSeq: 1 REGISTER
INFO - TRANSPORT - Expires: 600
INFO - TRANSPORT - Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO
INFO - TRANSPORT - User-Agent: X-Lite release 1104o stamp 56125
INFO - TRANSPORT - Content-Length: 0
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT - --> SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
INFO - TRANSPORT - To: "112"<sip:112@10.10.10.1>;tag=2a14ca8-10a0a0a-13c4-45026-322-78f4efd5-322
INFO - TRANSPORT - Proxy-Authenticate: Digest realm="SimpleRealm",domain="sip:iPECSMG@lgericsson.com",nonce="2208957214",opaque="SimpleOpaque",stale=true,algorithm=MD5,qo
INFO - TRANSPORT - Supported: 100rel,timer,replaces
INFO - TRANSPORT - Server: iPECS-MG vA.7Br
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT - Via: SIP/2.0/UDP 10.10.10.203:7092;branch=z9hG4bK-d8754z-0f55281765367572-1---d8754z-
INFO - TRANSPORT - CSeq: 2 REGISTER
INFO - TRANSPORT - Proxy-Authorization: Digest username="112",realm="SimpleRealm",nonce="2208957214",uri="sip:10.10.10.1",response="d7763e16761a0a3e80926c86fd02d7ad",cnon
INFO - TRANSPORT -
INFO - TRANSPORT - --> SIP/2.0 200 OK
INFO - TRANSPORT - To: "112"<sip:112@10.10.10.1>;tag=2a14e50-10a0a0a-13c4-45026-323-127265c3-323
INFO - TRANSPORT - Allow: INVITE, ACK, BYE, REGISTER, REFER, NOTIFY, PRACK, CANCEL, OPTIONS
INFO - TRANSPORT - Contact: <sip:112@10.10.10.203:7092;transport=UDP>
INFO - TRANSPORT - Expires: 3600
INFO - TRANSPORT -
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 11:24
Добрый день. Извиняюсь за задержку. Во вложении полный бекап
Комментарий к файлу: Пароль от архива в ЛС
MGDB_ALL100.7z [74.63 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 11:34
По мануалу нашел, что Outgoing CO Group No находиться в 321 программе. Открыл - а у нас там нету даже упоминания об IP-адресе FreePBX. Или я что-то не так понимаю?
pbx0008.PNG [ 40.64 KiB | Просмотров: 6137 ]
pbx0007.PNG [ 103.14 KiB | Просмотров: 6137 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 11:42
Если связь по sip, то 321 прога не ваш случай. Оно не работает!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 12:05
У вас sip. Линии в сторону FreePBX (CO11-16) в Outgoing CO Group 12 (см. CO Line Attribute(160~163)).
В Digit Conv Table(251~252) (таблица 1) у вас прописан набор 9ХХ для абонентов, (подставляется код доступа к CO Group 12, т.е. 9ХХ преобразуется в *8129ХХ). Но, это когда абоненты набирают, Apply Option = Station у вас.
А, главное, у вас не назначен вызов только на 501! Вызов, в итоге, поступает на Station Group *620 с абонентами 501 и 556. Т.е., Call Forward то и не должен в таком случае работать. Вам надо крутить настройки группы *620 (См. Forward Destination и сопутствующее в Station Group Attribute(201~202)). Но, будет работать, если набрать 501 во время голосового приветствия. Иными словами, переадрессация будет работать, если вызывается исключительно номер, у которого она установлена!
Прописывать надо не 9ХХ, а *8129ХХ. Либо попробовать в Digit Conv Table для 9ХХ указать Apply Option = All и 9ХХ прописывать без *812.
Как то так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 09:44
Добрый день!
В Station Group Assign(200) [N] из группы, в которой 501 номер, убрал 556. Т. е. получил 1 номер в первой группе, на которую падают звонки с входящей линии. В Preset Call Forward(142) [N] на номер 501 повесил по всем пунктам переадресацию на *812902 и стала работать переадресация. Но если выключить стационарный аппарат, то не работает переадресация после голосового меню на внешней линии т. е. звоним на городской, срабатывает ivr, потом включается музыка ожидания и больше ничего не происходит. Не могли бы вы подсказать как это исправить? Хочу совсем убрать стационарный аппарат и оставить только sip-трубку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 10:18
вызов на абонента , а не группу в которой этот абонент...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 10:56
Nikita писал(а):
Добрый день!
Я перестал понимать суть задачи!
Т.е., вы просто хотите, чтобы вместо группы с абонентами 501 и 556 (556 сип труба?) вызов падал на 902? Или нет?
Если внешний вызывающий ничего не набирает во время приветствия, то вызов падает все на ту же Station Group. Но, в ней только 501, который не подключен, т.е. вызов принять некому...
Так что же вы хотите в итоге получить то?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:09
Добрый день. Да, вы все верно уловили. Надо чтобы при звонке на городской номер срабатывало IVR меню, а потом, как оно закончится - вызов улетал на 902, но надо и чтобы при звонке на 501 вызов улетал на 902 + для этого не надо было, чтобы сам аппарат 501 был включен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:52
Тогда проще вызов направлять не на Station Group, а на абонента 501, у которого установить переадрессацию на 902. Чтобы оно фунцикционировало при отключенном 501, надо для 501 в Station DN Attribute(131~135) включить Forward If OOS.
