Текущее время: 28 окт 2026, 09:11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 03:03
Новичок
Подскажите, пожалуйста, купили на офис атску ARIA SOHO,провел по мануалу самую простую настройку, все было чудесно пока не пропало электричество в офисе. После этого гудок пропал, пришлось открывать крышку, возвращать 4 переключателя дип свич 1 в исходное положение, перезагружать атску и заново все настраивать заново. после второго отключения все повторилось, хотя дип свич 2 (включает батарейку памяти) включил. То есть по идее настройки должны сохранятся? Может еще какие то нюансы есть?
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 11:06
В сети
Оперировать надо не 4-мя переключателями SW1, а только 4-м!
Первичная инициализация:
1. Выключить АТС.
2.Все 4-ре секции SW1 в ON.
3. SW2 в ON.
4. Включить АТС.
5. В 100-й программе установить CIS (код 7).
6. Перезагрузить АТС.
7. 4-ю секцию SW1 в OFF (Только 4-ю, 1-3 секции остаются в ON!).
И больше нет никаких хитростей!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 15:24
Новичок
Спасибо огромное! Помогло. Просто в инструкции к АТС про нюанс с этим 4тым переключателем ровным счетом ничего не написано.
Еще раз спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 12:08
Здравствуйте!
У меня также настройки слетают после выключения питания, правда произошло это спустя 3 года после эксплуатации системы, до этого все было в норме сейчас грешу на батарейку, но как оказалось она просто впаяна в плату, а вдруг дело и не в ней? Может кто сталкивался с такими проблемами?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 12:17
В сети
Чтобы настройки не слетали должно быть:
1. Включена батарейка, т.е. SW2 в ON.
2. Должна быть выключена инициализация базы данных, т.е. 4-я секция SW1 в OFF, 1-3 секции SW1 в ON!
Конечно же, если батарейка плохая, при обесточивании настройки будут слетать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 12:28
Спасибо, но с переключателями все кажется было в норме, их никто не трогал с самого начала когда все работало, а вот батарейка если вышла из строя, то как ее заменить? хоть просто меняй только системный блок, без остальных частей :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 12:36
В сети
С помощью паяльника. Выпаиваете старую батарейку и впаиваете новую.
Батарейку заменить гораздо дешевле, чем блок!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 13:01
Тоже верно, зачем только было ее делать впаивающейся, а не вынимающейся, но это уже как говорится не наш вопрос...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 13:10
В сети
Вообще, батарейки на 7 лет железно хватает! Но, есть люди, которые АТС выключают каждый вечер. Вот представьте, сколько времени в сутки АТС получается обесточенной! Соответственно, ни о каких 7 годах для батарейки в подобных случаях уже говорить не приходится.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: leonid
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 06:51
Добрый день. Такая я же ситуация , после отключеня питания , АТС iPECS-100 слетают все настройки ,остается только IP адрес, АТС уже 7 лет
решение , 4 переключатель в положение ON , делаю reset MFIM, (потому что если так бэкап применить то ничего не происходит ) подключаюсь локально по адресу 10.10.10.2 ,задаю пароль администратора
перелогиниваюсь с новым паролем , 4 переключатель в положение OFF (иначе бэкап не применится )загружаю файл конфигурации (DB_ALL100.admgz) перезагружаюсь ,правлю дату и время и все работает.
Как понимаю проблема в батарейке , подскажите где ее купить и как правильно поменять и как она выглядит батарейка.
питание отключаю только по необходимости и если ИБП не выдержит.
Заранее спасибо, скажите где батарейку купить.
MFIM/GS95M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
