Текущее время: 23 ноя 2026, 17:46
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:41
Добрый день!
Имеется ARIA SOHO OFFICE MPB GS84P-3.9Dd OCT/13.
С данной атс столкнулся первый раз, всю настройку осуществлял предыдущий сотрудник,с кем контакт невозможен.
Проблема в том,что с некоторых номеров перестал срабатывать добавочный номер...дозвонились до номера спрашивает нажать внутренний номер сотрудника,сигнал нажатия есть,но реакции не происходит. Телефоны в тоновом наборе.
Обратил внимание что проблемные линии подключены к атс через телефонный разветвитель (1 гнездо 6Р-4С (RJ-11) - 2 гнезда 6Р-4С (RJ-11)).
Один номер удалось "починить",вытащив кабель до разветвителя из атс и вставив назад.
С остальными произвёл подобные манипуляции, не помогло.
Так же периодически возникает резкий свист в трубке при соединение с внешними номерами,городскими,сотовыми,меж.город...с внутренними подобного не происходит.
Подскажите в какую сторону "копать"...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:40
С некоторых номеров... О каких номерах речь - о внутренних или внешних? Иначе, к вам звонят и пытаются донабрать сотрудника, или вы куда то звоните и пытаетесь донабирать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:44
С внутренних, через 9-ку
Мы куда звоним и пытаемся донабирать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:05
Думаю, что проблема не в АТС. Видимо, с провайдером надо как то решать вопрос. Хотя, проблема может быть и на вызываемой стороне. Внутренние номера все одни и те же линии внешние для исходящих используют?
Не менялся ли способ подачи внешних номеров? Например, стали подаваться с ip-шлюзов...
У вас у самих DISA активирован? Когда к вам звонят, есть приветствие и возможность набирать абонентов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:09
Сигнал нажатия - это, возможно, просто писк кнопки. Вы на внешней линии слушали, сигнал DTMF присутствует?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:24
Проблема с донабором наблюдается на междугородних номерах. Удалось выяснить что внутренние номера все одну линию внешнюю для исходящих по меж.городу используют. Пробывал с сотового набирать те номера где донабор, всё работает.
У самих DISA активирован.
Мы в настройках ничего не меняли. В понедельник узнаю у провайдера меняли ли они способ подачи.
На внешней линии не слушали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:44
Вот, судя по всему, все же, внешняя линия. К тому же, кто знает, по каким линиям далее междугородние номера набираются.
Ну, можете проверить и убедиться, что проблема не в АТС. Если есть желание, то возьмите пару внутренних номеров. Один подключите вместо внешней линии, по которой межгород абоненты набирают, а другой вместо еще какой-нибудь внешней линии, на которой у вас DISA. Абонент занимает порт CO, который для межгорода, вызывает номер внутренний, который на порту CO с DISA и набирает внутренние номера. Вы сможете проверить, как работает донабор, исключив внешнюю линию провайдера...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2021, 10:33
Предложенный Вами вариант проверки попробую.
Ещё такой момент за выходные вспомнил, была включена раздача Wi-fi 5Ghz на роутере рядом с мАТС. Когда искал в интернете решение проблемы видел сообщения что Wi-Fi рядом может нарушать нормальную работу мАТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2021, 10:44
Любой источник помех может так или иначе нарушить работу электронного оборудования.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:21
Отключил Wi-fi и добавочные номера заработали :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
